Wieviel Motoröl?
n4ut1lus 09.01.2008, 22:25
14/29 24.03.2009, 19:16
sagt mal kann es sein,dass wenn man mit dem auto auf sehr hohen drehzahlbereichen fährt,dass es auch auf kosten von öl geht :denk:
15 Themen, 204 Beiträge
Werbe/Affililink * 22.02.2026, 01:26
15/29 21.04.2009, 09:09
des geht auf kosten von allem ;)
90 Themen, 2087 Beiträge
16/29 28.03.2010, 20:10
Was passiert eigendlich, wenn man zuviel Öl reinkippt? Also über MAX auf dem Ölmessstab?
17/29 28.03.2010, 20:39
Die Kurbelwelle schlägt dann auf das Öl, dadurch wird dieses zu sehr aufgeschäumt ( die Luft wird sozusagen ins Öl reingeprügelt), das Öl verliert deswegen seine schmierwirkung und kann unter umständen vielleicht nicht mehr von der pumpe gefördert werden.
Sancezz (28.03.2010, 21:53)
FS:
TMT: Focal 6W2 (utopia)
HT: A25G
Amp FS: Nakamichi PA-4100
Sub: AS X-ION 12 Plus
Amp Sub: Audio System F2-300
25 Themen, 1013 Beiträge
Mitsu Carisma 1.8GDI
18/29 29.03.2010, 19:19
Kann ich so noch paar KM fahren? muss dann noch Schlauch und Spritze besorgen zum Öl absaugen. Am blöden Messstab war kein Öl zu sehen und als ich nachgekippt hab war plötzlich über max. :motz:
19/29 29.03.2010, 19:31
Wei weit ist denn der Ölstand über Max? Wenns nur paar mm sind dann ist es nicht weiter schlimm.
Hab auch beim letzten ölwechsel außerversehen etwas mehr reingekipt. Im Buch steht 3,8L hab weniger als 3,5 reingekipt, der ölstab nach 5 minuten rausgezogen, und was sehe ich da, genau auf MAX :hau: :blabla:
FS:
HT: A25G
20/29 29.03.2010, 20:08
Alex86 hat am 28.03.2010, 20:39:Die Kurbelwelle schlägt dann auf das Öl, dadurch wird dieses zu sehr aufgeschäumt ( die Luft wird sozusagen ins Öl reingeprügelt), das Öl verliert deswegen seine schmierwirkung und kann unter umständen vielleicht nicht mehr von der pumpe gefördert werden.
nicht nur das.
die kolben wirken dann sozusagen als pumpe und öl wird über die kolbenringe in brennraum gepresst und dann verbrannt.
alles was nicht verbrannt wird sammelt sich im kat und verbrennt dann irgendwann im kat...und das wiederum macht den kat auf keinen fall besser.
(deshalb steht auch bei fast allen autos ne warnung vor ölüberfüllung im motorraum um katschäden zu vermeiden)
der optimale ölstand ist zwischen mininal und maximal...drüber sollte man auf jeden fall vermeiden.
21/29 29.03.2010, 20:16
Das mit dem kat hat mir der Verkäufer an der Tankeauch gesagt
Noch ne frage ich hab mein GDI noch net lang und ist mein erstes eigenes auto auf das ich achten muss. Wan genau sollte ich einen Ölwechseel machen?
4 Themen, 61 Beiträge
22/29 29.03.2010, 20:37
alle 15tkm
FS:
HT: A25G
23/29 29.03.2010, 20:39
Sind sicher ca 300ml über max... werde gleich morgen zu ner Werkstatt eiern und es absaugen lassen. Leider hab ich bei meinem Weibchen keine Gelegenheit es selber zu machen. Der Kat ist meine geringste Sorge...
24/29 29.03.2010, 20:48
Musst du zwischen den Ölwechselphasen jemals Öl nachfüllen? Seuft also dein motor etwas öl? Wenn ja, dann würde ich mir keine sorgen machen, ist ja eh irgendwannmal wieder weg.
FS:
HT: A25G
25/29 29.03.2010, 21:12
Naja wollte nächste Woche sowieso Ölwechseln. Und hab den Wagen jetzt ca 1,5 Jahre sprich bei mir ca. 10 tkm. Und musste noch nie was nachfüllen, macht man es einmal ist es natürlich verkehrt....
26/29 29.03.2010, 22:57
Ale-X hat am 29.03.2010, 20:16:Noch ne frage ich hab mein GDI noch net lang und ist mein erstes eigenes auto auf das ich achten muss. Wan genau sollte ich einen Ölwechseel machen?
also schmeiß die Forensuche an und versuch mal sowas wie "Carisma Probleme", auch über das Thema "GDI klackern", "Hydrostößel klackern" als auch AGR-Dicht machen gibt es einiges hier zu lesen...
Sowohl Ursache, merkliche Auswirkung und Abhilfe....
Auch die Art des Öles ist keineswegs uninteressant.... sprich Schlagwörter wie "Welches Öl GDI" etc. bringen bestimmt interessante Themen zum Vorschein. Gerade hier würde ich wirklich Geld investieren, anstatt günstige Angebote von A.T.U oder dem Baumarkt um die Ecke zu nehmen.
