NiceIce 02.08.2008, 01:30 Workshop, Nachrüstung, Funkfernbedienung, FFB
14/82 08.08.2008, 20:56
Gute Frage, ob das nur bei Sondermodellen so ist.
Wie schauts mit der Beschreibung zur Defender aus?
Kannst da auch am Schalter der Fahrertüre die Anlage anklemmen.......der sitzt in der Türverkleidung unterhalb vom Schloß.
Ich habe das beim Carisma noch nicht gemacht.......ist aber wie bei jedem anderen Auto mit ZV.
Plus UND Minus gesteuert kann sein. Das eine betätigt die Stellmotoren vorwärts, das andere Rückwärts. Nun bleibt dir Frage, ob die Defender sich da nicht selbst in die Quere kommt, weil das jeweils andere Kabel einen Kontakt bekommt.
Mach mal die Türverkleidung runter und mess mal an diesem Schalter, bzw. Stellmotor, wenn Du auf und zumachst......da müssten dann jeweils 1 Kabel abgehen......also 1 mal Plus und einmal Minus......oder 2 mal minus, das weiss ich jetzt nicht auswendig.
Messen und dann.....mal versuchen.
Werbe/Affililink * 23.03.2026, 08:59
15/82 16.09.2008, 17:05
kennt jemand die kabelfarben für die zv pumpe im golf 3 variant.
wollte fernbedienung nachrüsten. und alles im koferraum einbauen an der pumpe.
MFG Stork
13 Themen, 141 Beiträge
Alfa 156 2.0
16/82 17.09.2008, 15:10
Stork schrieb:16.09.2008, 17:05kennt jemand die kabelfarben für die zv pumpe im golf 3 variant.
MFG Stork
Für sowas kann man Google bemühen, schließlich ist das ein Mitsubishi Forum.
Aber um trotzdem mal deine Frage zu beantworten:
Guck mal hier oder hier.
Das sollte eigentlich weiterhelfen. :ok:
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
17/82 17.09.2008, 17:20
Danke
MFG Stork
Alfa 156 2.0
18/82 07.10.2008, 18:55
Hallo.
Bin neu hier und habs mit der Anleitung probiert. Bei mir sieht es aus wie auf dem Foto von stork. Zu bekomme ich das ganze schon, nur auf eben nicht. Wenn ich von Dauerplus durchmesse, dann habe ich auf dem "Zu" etwa 0,8 V, dann öffne/schließe ich --> kurz runter auf 0,3V und wieder rauf. Alle anderen Pins haben dauernd 12V???
Hier mal der Schaltplan der FFB.
Habe das ganze bisher so zum Schließen bekommen:
- Rosa + Schwarz auf Masse
- Rot auf Dauerplus
- ZV zu (also links unten) auf weiß/schwarz
der Rest ist tot...(lege ich nämlich gelb + gelb/schwarz auf dauerplus kommt die Sicherung)...
egal wo ich den weißen der FFB anschließe...es geht nicht...
Fällt jemanden etwas dazu ein? Oder hab ich nen Gedankenfehler? Oder doch lieber woanders dran basteln (Mittelkonsole?), aber habe ich da nicht dieselben Probleme?
Danke schon mal.
PS. Ist übrigens ein 12/95 1.6er GL
wonic
1 Themen, 3 Beiträge
19/82 11.10.2008, 14:39
also wen du sagst das das wie bei mir ist, dan musst du beide kabel des steuergeräts an das kabel klemmen wo du schon das ZU zumachen hast.
dan musst du darauf achten das eins der kabel masse steuert und das andere plus steuert. dan sollte es klappen.
MFG Stork
Alfa 156 2.0
20/82 08.03.2010, 13:27
Die Anleitung sieht super aus . Das gefiel mir so gut das ich mir eine FFB bei Ebay bestellt habe .
Nur habe ich da ein Problem . Da wo das Relais für die Zentralverriegelung sitzen sonn ist kein Relais !!! Auch von hinten sind dort keine Kabel angeschlossen .
Ach nach langeren Suchen habe ich das Relais nicht gefunden .
Könnte mir hier einer helfen ?
Habe einen Mitsu Carisma GDI Avence (Erstzulassung 11/99) .
6 Themen, 164 Beiträge
21/82 08.03.2010, 13:39
Die Anleitung von NiceIce bezieht sich ja auf einen Vorfacelift. Da du einen Facelift hast, ist es vermutlich etwas anders.
Ich schätze mal das Relais sitzt hinter der Mittelkonsole, hinter dem Aschenbecher.
Am besten du schaust mal in den Thread ZV Modul rein. :)
22/82 04.09.2010, 12:34
Die Anleitung hier finde ich echt super.
Ich habe von Ebay folgendes Artiekl gekauft:
Ebay: Funk Fernbedienung Klappschlüssel für Mitsubishi Carisma
Ich wollte dies heute anschließen. Noch habe ich ehrlich gesagt angst davor. Daher vielleicht blöde fragen.
Ich habe Funkfernbedienung von Werk aus drin. Laut Werkstatthandbuch soll sich der Empfänger (als Baugruppe 52A)in Kofferraum befinden. Da ich nur noch einen Fernbedienung habe und bei dem die Knöpfe durch sind, wollte ich dies anschließen mit Klapp schlüssel Funktion. Mitsubishi
Schlüssel Rohlinge waren auch dabei.
Meine Fragen sind:
1.)
kann ich einfach den von Werk aus vorhandene Box raus stecken diese neue Box anschließen?
2.)
Wenn ja, hat jemand vielleicht den Kabel belegungs Erklärung für den von Werk aus installierten Box?
3.)
Und wie schließe ich wegen der Komfortsteuerung an?
Danke im voraus.
Etem
Fahrzeug kaufen ist sehr einfach.
Aber unterhalten das ist SCHWER!!
Deshalb fahre ich Carisma. :-)
etem
5 Themen, 36 Beiträge
23/82 04.09.2010, 20:35
Vielen Dank NiceIce ... die Anleitung ist wirklich gut. Um sie absolut kurz zusammenzufassen, bedarf es absolut nicht viel!
Um nur eine neue Fernbedienung nachzurüsten, benötigt man ausschließlich:
- klar eine Zubehörfernbedienung
- Dauerplus (vom Relais"schaltelement" einfach nachmessen)
- Masse (wir haben auch das Minus der ZV an die "Masse geklemt)
- ZV auf
- ZV zu
- Blinkerkabel (das Einzige etwas schwerere ist diese zufinden, weil man da selber messen muss - seht dazu einfach auf NiceIce seine Bilder)
wer das ZV Relais nicht hat der nimmt einfach den Schalter in der Mittelkonsole (im Vorfacelift), oder den Schalter im Fahrerfensterbedienelement (Facelift).
Als Klappschlüsselrohling wird der HU56 verwendet (den Begriff einfach bei Google oder eBay eingeben und schon werdet ihr fündig, ggf noch mit Mitsubishi oder Volvo kombinieren).
Also Total easy! germansoldier seine FFB haben wir heut eingebaut - momentan funktioniert die FFB inkl. Blinkersteuerung (Chirpen funktioniert auch, haben wir aber erstmal wieder ausgebaut, da die Sirene erst noch im Motorraumverbaut werden muss, dazu hatten wir keine Zeit mehr) - die Komfortfunktionen und die Alarmfunktionen kommen sobald er wieder Zeit dafür hat.
PS: Die Rohlinge hat uns nen einfacher Schlüsseldienst nachgemacht hat pro Rohling 10,- gekostet, damit er einwandfrei in das Klappschlüsselgehäuse geht, musst er noch nen bissl dünner gefeilt werden. Und die Halterung des Schlüssels musste für die Aufnahme etwas schmaler gefeilt werden.
hkuhlmann (17.09.2011, 07:29)
24/82 24.09.2010, 00:22
Super - heute habe ich mich um die Klimaanlage gekümmert und dabei mal die Mittelkonsole zerlegt. Und was finde ich in der Mittelkonsole hinter dem Klimareglung - eine RC Doorunit - könnte es sein das schon eine Funkfernbedienung eingebaut ist und zwar werksmässig ? :?
25/82 24.09.2010, 05:28
:O laut deiner Profilangaben hast du nen Facelift. Klar hast du da eine werksseitige ZV inkl. FB verbaut.
26/82 24.09.2010, 10:26
Super - und ich will ne FB Nachrüsten :hau: . dann will ich mal zum Mitzu Händler und fragen was nen Handsender kostet .
