also muss + und - zur batterie gelegt werden
und dann öffnen und schliessen an dem schalter in der mitte zum tür ent und verriegeln. <-- so hab ich mir das bislang vorgestellt
aber wie werden die blinker angeschlossen ? wo geht man da ran ? schalter von der warnblinkanlage ?
Update auf S2.: Funkzentralverrieglung einbauen
Goofy 15.11.2005, 16:54
- 4 Beobachter
- 7754 Zugriffe,
Beobachter: BaDWoolF, Silver Angel, Goofy, Reptile
Ahoi leuts.
Also bin auch grad da bei und seh da nich so richtig durch zwecks blinker und so
Also Muss da was bestimmtes angeschlossen werden oder wie geht das ???
Zwecks Türen verriegeln und entriegeln bin ich an das Relais der Zentralverriegelung gegangen.
Die Warnblinkanlage hab ich am Schalter abgegriffen.
Musst aber vorher mit nem Stromprüfer genau wissen wo du ran musst, sonst zerschießt du dir jede menge Sicherungen oder sogar auch Relais!
ebay-Funkfernbedienung: 29 Euro, Einbau: 45 minuten....
Wenn man weis, wies geht.....
Die Kabelfarben in den Anleitungen stimmen leider kaum, aber ich hab bei mir ja ein vergleichsmodell.
Die erste, die wir verbaut haben, hat ca. 2 Stunden gedauert.
Danach haben wir noch 2 Eingebaut (Cari vom Schwiegervater und Cari von Stormy), hat jeweils ne 3/4 Std gedauert.
Hab mit Quetschverbindern den Kabelbaum im Fahrerseitenfussraum angezapft,
die Blinker unter der Lenkradverkleidung.
Die Steuereinheit hab ich hinter der Abdeckung im Fahrerfussraum verbaut.
Wie gesagt, man muss halt wissen, an welche Kabel man muss!
Wenn du willst, kann ich dir einen Schaltplan der ZV und der WB schicken!
Ist für ne Negativ gesteuerte ZV vom 95er bis 96er mein ich....um den dreh so...
also ich würde mich ueber eine anleiteung bzw schaltplan wie man den kram anschließt sehr freuen
ideal wärs wenn jmd mir ne anleitung für ein 98er carisma geben könnte
zu euren thema.ich denke das ich mir diesen kaufe,hat schon ein bekannter von mir im carisma und functioniert super.
http://cgi.ebay.nl/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :B:SS:NL:1
@Nasty
Solche Billigen Dinger sind leicht zu knacken!
Im TV hab ich mal gesehen, dass jemand mal solch eine Funkfernbedienung mit nem simplen Handfunkscanner geknackt hat!
Frequenz gefangen, wieder gesendet und fertig!
Ja, bei sowas und Alarmanlagen sollte man nicht am falschen Ende sparen, schließlich dienen diese Dinge zur Sicherheit des Fahrzeugs und da sollte man schon etwas qualitatives benutzen.
da habe ich noch garnicht dran gedacht,aber danke für euren tip.dann werde ich mal ein bisschen weiter suchen
wo befindet sich das warnblinkerrelais und das von der ZV ?
Hallo
also ich hab mir nun son teil von ebay bestellt.
ich habe mal den Schaltplan hier als Anhang rangehängt, da ich noch ein paar fragen habe..
Ich habe da die erste schaltung mal rot eingekreist.. ich bin der meinung das ich das so anschließen muss, damit ich meine türen ent- und verriegeln kann. Geht das wenn ich das blaue, grüne und gelbe kabel an mein schalter für die ZV baue? und das Gelb/schwarze muss uach noch an das andere gelbe mit ran oder ? hab ich das so richtig verstanden ?
und die kabel wo ne schere abgebildet ist brauch ich nicht oder ?
und wo verbaue ich das teil am besten, damit ich von iwo Strom und Masse bekomme?
Ich hoffe mal, dass ihr mir wie immer schnell helfen könnt
MfG Goofy
MfG Goofy
HUHU also ich schau jezt mal nicht auf den Schaltplan .. aber ich kann dir etwa sagen wie du die Anschließt ..
- Tür auf und Zu .. benutze einfach den Schalter an deiner Mittelkonsole ( Hinter Handbremse )
- Dauer-Spannung hab ich vom Radio genommen --
- Masse entweder auch vom Radio oder an irgend ein Karosserie Teil anklemmen ( Schraube oder so )
