Also,
Zumindest ist das bei meinem 1998er GDI LS folgendermaßen:
Schloßschlitz senkrecht = zu öffnen mit ZV durch Schalter innen oder durch nach links drehen mit Schlüßel wodurch auch ZV öffnet, schloß geht selbstständig in senkrechte Position zurück danach Schloß hereindrücken und Klape ist offen
Schloßschlitz waagerecht (nach rechts gedreht) und ZV geschloßen = Heckklappe verschloßen, drücken bewirkt nichts und ZV öffnet die Klappe auch nicht
Schloßschlitz waagerecht und ZV offen = öffnen durch senkrecht stellen des Schlitzes mit Schlüßel und anschließendem drücken des schlosses
Kofferraum öffnen
TobiDel 16.08.2009, 19:04
- 2376 Zugriffe,
Beobachter: Schmanta, JimRaynor
So, nun bin ich um einiges schlauer.
Der Stellmotor der zuständig wäre das Schloss zu entriegeln, kann nur noch ver aber nicht mehr entriegeln. Wenn ich ihn von Hand in die richtige Position bringe funktioniert alles wies soll.
Hab heute leider keine Zeit das komplette "Modul" abzubauen und zu zerlegen um zu sehen was es genau ist, aber das werde ich die Tage tun.
- Hobby-Tuner (500+)
- 31.08.2008
- 27 Themen, 560 Beiträge
- 5x erhalten, 0x gegeben
Ein Kabel gibt Signal zum schließen und eines zum öffnen!
Ich sags dir nur, dass du besser die Kabel durchmessen sollst, bevor du versuchst den Stellmotor zu zerlegen!
Is jetzt mal gut mit deinen Kabeln?!
Hab heute gemerkt das es etwas mechanisches ist!
- 31.08.2008
TobiDel hat am 21.08.2009, 21:44:Is jetzt mal gut mit deinen Kabeln?!
