hört sich stark nach luft im kühlsystem an.
schau mal ob noch kühlflüssigkeit im ausgleichsbehälter ist oder ob du ne undichtigkeit erkennen kannst
frage zu autobatterie
muhammed1980 12.12.2009, 13:51
- 2134 Zugriffe,
Beobachter: Sancezz
wie kann ich luft raus nehmen wo der schlau angeschlossen ist was drin allso genug
und das der aber einfach aus geht komisch sobad ich auto rollen lasse ohen gaz geben geht die drehzal auf null
vielleicht der Leerlaufregler..kaputt
wegen der temperatur, das könnte das Thermostat sein das defekt ist.
Gruß Moe
Gruß Moe
ist im auto echt sau kalt ist echt zum blöd werden da hab ich neue batterie rein und schon geht alles kabutt wie kann ich das rausfinden das diese dinker defekt sind hab echt zu viel geld rein gesteckt hab ja heute leerlauf angelernt hat das was damit zu tun keine ahnung hab ich was falsch gemacht das es auf einmall im auto kalt ist kann ja nicht sein das es auf einmall defekt ist
heute morgen ist er überhaubt nicht angesprungen adac gerufen der gute mann meinte zilinderkopf ist schrott aber er hat nur so mall geschaut und meine der kühler richt nach benzin wenn das defekt ist dann kann ich es nicht mall verkaufen was soll ich nur tun wenn ich das gewust hätte ich nie was neues machen lassen ich ba bis jetzt
querlengerkopf biede
spustangenkopf beide
stabistangen beide
kupplung
nokenlwellesensor
bremsschieben
bremsbelege
neue batterie
geberzilinder
nehmerzilinder
getriebeöl neu
bremsflüssigkeit neu
was soll ich nur sagen mehr mach ich nichts mehr hab echt keine lust mehr ich habe das geld von den kinder genommen damit er läuft und das ist der dank dafür jetzt kommt er weg verkaufe es wirglich es meinen ja alle carisma autos sind toll aber das ist echt nicht toll was ich alles neu gemacht habe will jemat das auto haben wollte in 2 monaten tüv den er loger bekommen würde aber so will er es haben
stabistangen beide
kupplung
nokenlwellesensor
bremsschieben
bremsbelege
neue batterie
geberzilinder
nehmerzilinder
getriebeöl neu
naja das was du da aufzählst wird dir über kurz oder lang bei jedem auto erwarten.
alles bis auf den nockenwellensensor sind verschleißteile.
das die kopfdichtung hinüber ist...pech...aber das kann dir auch bei jedem auto passieren.
der carisma ist kein wunderauto mit superkräften sondern n ganz normaler 15 jahre alter pkw.
was kann das so kosten wenn es das ist mit einbau wenn der adac mann schon sagt lohnt sich nicht ich hoffe das es nicht das ist was er gesagt hat
fahr doch ma in eine werkstatt un lass ihn auf herz und nieren checken... hab ich mit meinem auto machen lassen... manche berechnen einen festpreis, meist so um die 35€, manche rechnen nach stunden... find aber, dass es das wert is... die sagen dir, was kaputt is un was gemacht werden sollte...
so war heute werkstatt hab es schleppen lassen da hat kühlwasser gefehlt und der schlauch war ab vom kühler unterer schlauch er hat gleich die züntgerzen mit getausch ich bin gestern ohne kühl wasser 5 km gefahren er gesagt ich hoffe das es morgen anspringt er hooft das die zilinderkopf ok ist meint ihr das es kaput gehen kann wenn ich 5 km ohne kühl wasser fahrre
@ muhammed1980
hab an meinem auto schon viel viel mehr wechseln lassen..
es hält halt nichts ewig! wie fährst du eigendlich dein auto? fährst du es warm oder fährst du sofort mit vollgas los?
wieviel km hat dein wagen schon?
Gruß Moe
Gruß Moe
kommt drauf an manchmall geb ich gleich gaz manchmall bis es warm wird in ruhe mein wagen hat 146320 km ich will nur hoffen das die zilinderkopf ok ist das kann ich ja mergen wenn er nicht ansprinngt oder wie er hat gesagt wenn der motor kalt ist schau ob es ansprinngt ich muss jetzt nur noch hoffen aber wegen 5km sollte es nicht vorkommen bin ja auch 50 bis 70 km schnell gefahren ohne wasser
