Sind diese Bremsklötze noch gut?
Beppo 06.04.2010, 15:50
- 2715 Zugriffe,
Beobachter: carismafreund
Also 3mm sind noch in Ordnung. Irgendwie find ich das Schade, weil iirgendwie hab ich das Gefühl, dass das Auto schlechter bremst. Entweder hab ich nur dieses Gefühll, oder da ist was nicht in Ordnung.
Was heißt, schlechter bremst? Musste mehr drücken am Pedal?
Also das pedal fühlt sich normal an, vom widerstand her, aber ich habe das Gefühl, dass wenn ich heute das Bremspedal z.B. 3cm reindrücke, der Wagen nicht so viel Geschwindigkeit abbaut wie früher.
Da kann man schlecht was zu sagen. Ich kenne Dein Auto weder
früher, noch jetzt, und - ehrlich gesagt - ich hab die Bremswirkung
an meinem noch nie am Pedalweg geprüft. Hab immer drauf getreten
so, daß er ausreichend bremste. Ganz egal, wieweit das Pedal
nachgab. Es durfte nur nie nach kurzem lösen härter zupacken, weil
dann hieß es "Entlüften!!"
Wann hast das letze mal die Bremsflüssigkeit gewechselt?
ich fahr das auto aktiv seit 2 jahren. vorher fuhzr es meine mutter. in meinen 2 jahren hab ich sie noch nicht gewechselt. hab meine mutter gefragt und sie kann sich nicht mehr genau daran erinnern, glaubt aber, dass es vor ca. 5 jahren war als auch der unterbodenschutz drauf gemacht wurde. das auto hat 35000km insgesamt drauf.
kA bei wie viel km von diesen 35k die bremsflüssigkeit gewechselt wurde.
na dann mal auf zum wechseln.
normalerweise sollte des ja jedes jahr gemacht werden.
du wirst ja nur noch mit wasser rumfahren...
dann muss ich mal demnächst die mitsu werkstatt aufsuchen
freeeak, jedes Jahr ist bißken viel. Alle zwei Jahre müsste reichen.
Aber 5 Jahre ist ganz sicher zu alt, da ist wirklich wohl zuviel Wasser
drin.
Das läßt sich aber leicht prüfen: etwas rausnehmen und erhitzen-
der Siedepunkt sollte bei mindestens 200° liegen, original liegt er wohl
so bei 260. Unter 200 wirds bei langen Bremsvorgängen schon happig,
weil dann sich Dampfblasen bilden.
drin.
wenn ich jetzt noch wüsste wo ich bremsflüssigkeit entnehmen kann
komm ich da auch ran, wenn das auto auf keiner bühne steht, oder mit wagenheber angehoben?
Die kannste doch ganz einfach aus dem Vorratsbehälter entnehmen.
Wenne nix anderes hast - ein kleinen Löffel, besser wäre sone Art
Pipette.
Aber du musst die Temperatur beim Erhitzen messen können -haste
denn dafür son Fühler, der so hoch reicht, mit der Anzeige mein ich.
Pipette.
dann muss ich nur im motorraum nachschauen
nö so ein termostat hab ich nicht, nur das im aquarium und das reicht bis 50°C
ich werd mir mal eins kaufen, das so hoch geht und schauen ob es blubbert
Ehm bei 5 Jahre alter Bremsflüssigkeit, würde ich einfach einen Wechsel machen und nicht großartig anfangen da irgendwie rumzuexperementieren. Oder was hast vor?
