malamute 14.08.2010, 19:31
14/15 30.08.2010, 10:45
teile der mittelkonsole ausbauen bis die uhr freiliegt
dann hats links und rechts je ne schraube wo man die uhr komplett abschrauben kann.
auf der rückseite der uhr steckt dann ne birne drin.
es bringt bissel was wenn man die LED oben anschleift dann wird das licht eher gestreut.
aber es bleibt immer n bissel punktuell.
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 15:17
15/15 30.08.2010, 12:11
also ich komm an meine birne von der uhr ohne diese auszubauen... hab meine au vorgestern mal wieder gewechselt....
gehst einfach mit nem schraubenzieher, und am besten mit nem tuch drüber als schutz, zwischen die unterkante des teils wo die uhr is und hebelst diese mit gefühl nach oben und vorne... dann solltest du ein leise knacken hören, das darauf deutet, dass die halterungen auseinander gegangen sind... auf der linken seite is ein kabel an nem regler befestigt, welches du lösen musst um die konsole rauszubekommen, geht recht schnell und einfach... dann zeihste langsame das teil nach vorne - aber vorsicht: die uhr hat hinten ein kabel was nicht allzu lang is, also nich abreißen!
dann drehste die konsole um ca 90° in eine beliebige richtung - ich komm besser von der beifahrerseite ran... dann drehste das birnchen raus, setzt die neue led ein un baust alles wie grad beschrieben in umgekehrter reihenfolge wieder zusammen... nich wundern: das kabelchen an der linken seite is ne kleine fummelarbeit, aber es geht...
