Ecki 03.01.2011, 15:39
14/34 04.01.2011, 01:24
Also wenn der wirklich so gut in Schuss ist, wirst du mit 800 Euro nichts falsch machen.
Wegen dem Schalter würde ich mich auch erkunden, wofür er sein soll, könnte eine Standheizung sein, aber denke ehr nicht, da einfach nur ein An/Aus-Schalter etwas marger für sowas wäre, eigentlich sollte eine Standheizung ein größeres Bedienungsteil haben, um z.B. eine Zeit einstellen zu können (Vorwahluhr) oder so.
Werbe/Affililink * 01.02.2026, 20:02
15/34 04.01.2011, 09:44
Jepp, sehe ich ähnlich. Technisch ist der meiner Meinung nach echt klasse. Bremsen vorne sind das einzigste, was da mal demnächst anliegt. Toi toi toi....
Ich versuche, vom Händler den Namen der Vorbesitzer zu bekommen. Ansonsten bleibt wohl nur probieren, probieren, probieren.
Um 11h bin ich vor Ort...
Ecki
16/34 04.01.2011, 14:00
So. Gekauft!
Bei der Probefahrt sind mir die verschlissenen Spurstangen aufgefallen. Ansonsten fährt er echt gut. Kein Wegziehen beim Bremsen, ABS ok, Geradeauslauf ok, Federung ok etc.pp ...Rost ist bisher nirgends zu finden, auch nicht in den Radkästen oder dem Tankstutzen. Hoffe, das bleibt so...
Es müssen also nun Spurstangenköpfe (?) ausgetauscht , die Bremsen in diesem Jahr gewechselt und die Stoßstange vorne neu lackiert werden. Dann schaut er auch wieder besser aus.
Mir graust es schon vor der Innenraumreinigung...das wird sooooo ekelig!
Carisma (8).JPG (35.69 KiB) 1618x betrachtet
Ecki
17/34 04.01.2011, 15:58
spurstangenköpfe sind nich soooo teuer... hab ich auch schon machen lassen... und bremsen biste so mit ca. 300€ dabei... je nachdem, ob du das selber machst, ob du es komplett machen lässt (scheiben und beläge) und natürlich von welcher marke die sind...
und das wichtigste:
herzlichen glückwunsch zum carisma! :prost:
18/34 04.01.2011, 17:35
ja dann man glückwnsch... also für das geld konntest du wirklich nichts falsch machen.... :ok: :ok: :ok:
19/34 04.01.2011, 20:05
Danke, danke.
Ich habe soeben 5(!) volle Tüten an Müll entsorgt, habe 40min. auf`m vereisten Clean-Parkplatz ausgesaugt, vergammeltes, festgepapptes Obst aus dem Kofferraumteppich entfernt und 5 Zeitungen im Fußraum verteilt. Der dusselige Verkäufer hat gemeint, wenn er die Fenster über Nacht offen lässt, dann würde der Geruch entfliehen. Dumm nur, dass der Wagen draußen stand und es geschneit hat! :blabla:
Mit ist nun nach den ersten 60Km aufgefallen, dass der 1. Gang nur mit Nachdruck reingeht...entweder in den 2. und dann in den 1. schalten, oder mit etwas Kraft einlegen. Habe hier gelesen, dass einige mit dem 2. Gang Probleme haben...hm.
Leider habe ich erst später gemerkt, dass das Wurzelholzoptikgedönse über der Klimaautomatik kaputt ist. Da hang (offensichtlich jahrelang so`n oller Glasduftstecker vor, der dass erst anlöste/ablöste und dabei schön kaschierte...das ärgert mich jetzt schon etwas. Aber mal sehen, vielleicht schneide ich das lose Zeugs gerade weg und verklebe die Enden mit einem Tropfen Sekundenkleber. Dann sieht es "nur" kaputt aus und nicht auch noch hässlich zerfleddert. Ist halt kein Schwan, sondern nen Entlein, gell.
Alles in allem bin ich dennoch zufrieden, es ist das dreckigste Auto, dass ich je hatte (ist Nummer 18)...und ich hoffe, dass ich die Feuchtigkeit recht schnell loswerde, es beschlägt wie Sau...mal sehen, was die nächsten Tage noch zum Vorschein bringen :denk:
EDIT:
Der komische grüne Wippschalter, ist übrigens doch für die Nebelscheinwerfer gedacht. Ich hatt e bei Tageslicht gar keine Leuchten gesehen...und mir ging gerade "ein Licht auf", als es dunkel wurde und ich am Schalter tippte. Vermutlich ist der originale defekt und man hat sich so beholfen. Ich werde das mal demnächst überprüfen...
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 04.01.2011, 20:13 von Ecki.
Ecki
20/34 04.01.2011, 20:11
Glückwunsch zu deiner Carisma
Salzsäckchen sollen schnell feuchtigkeit aufnehmen
21/34 04.01.2011, 20:18
ich sag mal so: für 800€ kann man halt auch nich sooo viel erwarten (was den innenraumzustand angeht)... er is immerhin schon über 10 jahre alt... ansonsten reißte die ganzen wurzelholzdinger raus und machst neue drauf... kosten glaube bei ebay 65€ im set...
das mit dem ersten gang is nich weiter tragisch... hab ich auch und einige andere user hier ausm forum ebenso... kann sein, dass die schaltbuchsen ausgenudelt sind.... wenn das der fall sein sollte, biste mit ca 45 - 50 € dabei...
wegen der feuchtigkeit:
stell in einer kleinen wanne/eimer kaffee und/oder grillkohle ins auto... die ziehen die feuchtigkeit richtig gut und schnell raus... das gute am kaffee: du hast gleich gut richende luft im auto...
sollteste am besten auch noch ein bisschen länger drin stehn lassen... auch wenn sich der teppich und so trocken anfühlt, könnten in irgendwelchen ecken immernoch feuchte stellen sein... :ok:
aber dennoch viel spaß mit deinem carisma! :ok:
22/34 04.01.2011, 20:19
wollt ich auch sagen.... salzspäckchen im auto verteilen.....
das mit dem getriebe kenn ich... wwahrscheinlich die syncronringe....
lass es erstmal frühling werden. dann machst an deinem neuen auto nen ordentlichen frühjahrsputz und schon hast nen fast neues auto.....
23/34 04.01.2011, 20:20
Stimmt, Salzsäckchen werden zusätzlich noch reingelegt, danke.
Kaffeepulver ist schon plaziert, hoffe es ist stark genug, den Gammel da raus zu bekommen.
Noch was:
Die Radiosicherung im Motorraum ist durchgebrannt. Das ist so`ne kleine, halb so groß, wie herkömmliche Stecksicherungen. Wie krieg ich die da raus??? Die sitzt mit 2 Freunden in einem gelben Steckplatz....gaaaanz komische Geschichte. Wenn ich dran ziehe, brichts sie weg...das muss also anders gehen?!
Ecki
24/34 04.01.2011, 20:34
du mußst einfach das gelbe kästchen mir dem skatclub (die drei sicherungen) grade nach oben ziehen. so ca. 1,5 cm. dann kannst die kaputte rausziehen.
25/34 04.01.2011, 20:39
Ah?
Echt?
Hm.
Ich renn mal kurz runter zum testen...
Wo bekommt man diese Mini-Teile eigentlich? An der Tanke??
EDIT:
Ist draußen, cool... :ok:
Ecki
26/34 04.01.2011, 20:47
die sicherungen bekommst du in jedem schickem fachgeschäft. oder auch auch an der tanke.....
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 14 Gäste
