Ich habe für meine 90tkm Inspektion damals auch so um die 700€ bezahlt.
Gemacht wurde Zahnriemenwechsel + Bremsen und noch so kleines zeugs.
Naja bei mir wird Mitsubishi jedenfalls nicht reich mache eigentlich fast alles selber.
Abgesehen von Zahnriemenwechsel und Bremsflüssigkeit wechseln.
Ersatzteile hole ich schon lange nicht mehr bei Mitsubishi.
Ein Beispiel: Glühkerze von Mitsu 38,98€
Glükerze von NGK: 17€
Das Selbe mit den Stoßdämpfern, Mitsudämpfer sind fast 3 mal so teuer wie Monroedämpfer.
MFG
Carisma DID
Teure 90.000 km Inspektion!
Spider 20.10.2006, 12:23
- 6 Beobachter
- 10755 Zugriffe,
Beobachter: Spider, Cari-Mania, Schmanta, blue shadow, Lucky, Furious
hallo,
war gestern bei Mitsubishi und habe einen Kostenvoranschlag machen lassen, will bei meinem Cari GDI Zahnriemen und den Keilriemen wechseln, sowie die Zündkerzen.
Habe mittlerweile 96.000km drauf, wird langsam Zeit. Davor bin ich net dazu gekommen.
Die Arbeitskosten: 550 Euronen
Die Teile 290 Euro
meiner meinung nach zu viel, oder was sagt ihr?
)I(eka
Die Teile 290 Euro
)I(eka
Arbeitskosten, sind in solchen Werkstätten vom Autohersteller dirket meistens sehr sehr.
Du kannst dir ja sagen lassen, was genau neu gemacht werden muss, dann besorgst du dir die Teile selber und läßt sie woanders (oder selber) günstig einbauen.
Dann fährste wieder zur Inspektion hin und nach nen kurzen Check, geben sie dir den OK Stempel
Müsste doch eigentlich so gehen oder
Mach Zahnriemen in der Werkstatt.. mein Tipp... is zwar teuer, aber is besser so... außerdem haste danach wieder 1 Jahr mobilitätsgarantie
Achtung:
ja, eigentlich is ja der Zahnriemen das eigentliche Problemm wo man net so gut ran kommt, so könnte ich das natürlich auch machen, Danke für den Ratschlag
So mache ich das Warscheinlich auch
)I(eka
)I(eka
machen lassen würde ich es auch, aber ich find den preis ganz schön deftig!
Also wenn das zusammen 840€ kosten soll ist das viel zu teuer. 550€ dagegen wären normal in Verbindung mit der ganzen Inspektion.
jo, da stimm ich angel zu 550,- wäre ein guter preis! hast schon mal bei anderen werkstätten nachgefragt, das ein vergleich hast?
Nun also ich habe ja vorne auch meine Teilekosten aufgelistet...das waren ca 630€ für die 90er Routine Insp. + hintere Bremsen kompl. + Klimagas + Öl +Trockner....und dann eben 180€ Arbeitslohn....das find ich nict zu teuer.
Naja das kann man halten wie ein Dachdecker!
DeadEye - X hat am 09.09.2007, 14:25:Nun also ich habe ja vorne auch meine Teilekosten aufgelistet...das waren ca 630€ für die 90er Routine Insp. + hintere Bremsen kompl. + Klimagas + Öl +Trockner....und dann eben 180€ Arbeitslohn....das find ich nict zu teuer.
Also zusammen 810€ oder wie jez?
meine 90000er hat mich zarte 870 euros gekostet.bei mir war es nícht nur zahnriemen sondern auch bremsscheiben hinten und der ganze flüssigkeitswechsel aber bevor sich mein motor verabschiedet lässt man es doch lieber machen.
xx_angel77_xx hat am 09.09.2007, 18:17:DeadEye - X hat am 09.09.2007, 14:25:Nun also ich habe ja vorne auch meine Teilekosten aufgelistet...das waren ca 630€ für die 90er Routine Insp. + hintere Bremsen kompl. + Klimagas + Öl +Trockner....und dann eben 180€ Arbeitslohn....das find ich nict zu teuer.
Genau! Alles komplett...
