kaputtes Radlager???
Silver Angel 07.05.2007, 15:07
- 6223 Zugriffe,
Beobachter: Silver Angel, Nightstalker
Also wenn du dann neue brauchst, kannste auch gleich kürzen lassen, is net so teuer...
Achtung:
es geht nicht darum... Ich hab die Kayaba Dämpfer schon drin. Und um wieviel müssen die gekürzt werden?
ich glaube wir schweifen ein bisschen von mein thema ab
,aber macht nichts .nur was eure tieferlegung betrifft ,da haben wir glaub ich auch noch einen tread für ,oder?
um sicher zu sein das das das radlager ist machste folgendes.
Heb deinen carisma vorne hoch so das die räder frei drehen( mit wagenheber) kannst du seite für seite machen.
Dann lasst du das rad drehen(gang raus und motor aus) drehst es also mit hand an und lässt das rad rollen, fasse dabei an die stoßdämpfer feder.
wenn du dann ne vibration merkst ist es das radlager, hörste aber meistens schon ohne anfassen.
viel glück
viel glück
Carisma146 hat am 10.05.2007, 09:30:.
Hab ganz vergessen: Man kann ein Radlager auch selbst prüfen!
Hierzu nebst du einfach dein Auto an (Wagenheber natürlich), bis das zu prüfende Rad in der Luft ist. Gang raus und am Rad drehen. Mit der anderen Hand brührst Du die Feder. Wenn die Feder vibriert, während sich das Rad dreht, is das Radlager angeschlagen. Hat mir einer von der Werkstatt gesagt!
***Räusper***
Erst lesen, dann schreiben...
Da war ich wohl 2 Monate schneller als wie Du...
