Carismaandy 13.10.2008, 12:31
27/29 23.10.2008, 21:42
Hi Leute,
also habe heute meine Kühlflüssigkeit gewechsel, und bin folgendermaße vorgegangen:
1. Kühlwasser rausgelassen (Kühler und Motor)
2. gespült mit destilierten Wasser
3. alles wieder montiert und mit den vorgeschriebenen Dichtmittelchen alles abgedichtet.
4. eine Mischung aus Kühlerfrostschutz und destiliertem Wasser gemacht (so wies beschrieben wird) und in den Kühler eingefüllt.
5. Während dem einfüllen habe ich die Schraube über dem Thermostat aufgemacht, damit die Luft entweichen kann, erst wieder zugemacht wo das Wasser ohne Luftblasen rauskam.
6. Den Motor laufen gelassen und dabei die Heizung voll pulle aufgedreht. (ca. 15Minuten)
Ist damit alles erledigt?
Grüße Andy
sondern
***eine Lebenseinstellung ***
47 Themen, 623 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
Werbe/Affililink * 14.12.2025, 10:59
28/29 27.10.2008, 21:27
Wenn ihr mir jetz noch sagt, ob ihr das Thermo vom großen Kühlkreislauf meint, und wo das genau sitzt, wär ich dankbar :denk: :ok: Hab ca. vor nem Jahr gewechselt, soll ich da jetz och noch ma entlüften?! :? eigentlich müsster sich ja mittlerweile selbst entlüftet haben, oder?! :x
king1888
29/29 28.10.2008, 13:09
Hi
wenn du dem unterem Schlauch vom Kühler aus in Richtung Motor folgst da kommt doch mal son Anschlussstük (Schlauch/Motor) und ein paar Zentzimeter danach kommt die Schraube.
Ich mach heut abend mal nen Foto und stells rein, ok?
Nach der Zeit bräuchstest du eigentlich nicht mehr entlüften.
Grüße Andy
sondern
