Goofy 15.11.2005, 15:54
27/60 01.07.2006, 10:02
danke erstma für die antwort :)
welche farbe hat denn das kabel zum öffnen schließen und diese "commonline" ?
Goofy
83 Themen, 770 Beiträge
4x erhalten, 2x gegeben
Werbe/Affililink * 06.07.2025, 02:53
28/60 04.09.2006, 10:37
http://cgi.ebay.de/Funkfernbedienung-Mi ... dZViewItem
sowas ähnliches haben ja schon einige..
bis auf den sicherheits aspekt ist dieses ding also zuverlässig?
weil man bei dem geld eigentlich nciht viel verkehrt machen kann.
bin zwar elektrisch kein fuchs, aber mein vater/onkel können mir da helfen, also einbau dürfte ich noch hinkriegen.
12 Themen, 170 Beiträge
29/60 04.09.2006, 10:47
Hab auch so eine ähnliche verbaut, allerdings ohne Klappschlüssel....
Die Kabelfarbangaben in der Beschreibung stimmen nicht zu 100%, allso einen Spannungsmesser würd ich einplanen....
Das mit dem Klappschlüssel is auch so ne Sache, denn wo tust Du den Chip von der Wegfahrsperre hin????
30/60 04.09.2006, 10:54
Ist der chip normalerweise im schlüssel ? weil extra habe ich keinen..
31/60 04.09.2006, 11:17
Jipp... Der iss in dem Gummiteil im Schlüssel
32/60 04.09.2006, 13:33
Naja dann lass ich den Schlüssel einfach schlüssel sein, und mach das funkbedienelement einfach ohne schlüssel mit nem ring mit an den Bund ;)
33/60 04.09.2006, 13:34
...hab ich auch gemacht. Hab aber Eine ohne Klappschlüssel, da ist das Bediehelement kleiner!
34/60 04.09.2006, 15:32
also der chip der wegfahrsperre passt ohne probleme in die fernbedienung von so einem klappschlüssel...
ich hab nur ein problem das nach dem feiln der schlüssel nicht lange gehalten hat weil das material einfach zu weich ist..
weis jmd ob man sich so einen schlüssel iwo anfertigen lassen kann ? weil ein passenden klappschluesselrohling gibt es soweit ich weis nicht...
@tobi: ich hab die von deinem link verbaut.. also es funktioniert alles super.. nur mit dem schlüssel weis ich noch nicht so ganz..
in dem forum gibt es auch eine recht gute anleitung.. die kabel die es bei deinem auto sind kann ich dir nachher sagen falls du noch interesse hast..
Goofy
35/60 04.09.2006, 19:06
Ich melde mich ggf. per PM nochmal bei dir, wenn ich das bestellen und verbauen sollte und probleme kriege :)
Wegen dem Schlüssel, den sollten dir Schlüsselmacher innerhlab weniger minuten nachmachen können, kostet vlt 5 €, geh einfach mal in sonen laden und sag denen wie groß der sein soll, kannst ja das bedienelement mitbringen.
36/60 17.09.2006, 12:12
Goofy antwortet gerad ne.
Hat der Cari BJ 98 ne positiv oder ne massegesteuerte ZV ?
Laut einbauanleitung vom diesem Ebay teil was ich auch habe, soll man weder den Warnblinker noch den Zenti schalter nehmen, sondern einfach alles am Lenkrad abgreifen.
je ein Kabel für Blinker li und re Signal
ein Kabel für den ton, muss aber erstma checken ob er nicht zu peinlich klingt :P
je ein dickes kabel + und - für die einheit
je ein Kabel für öffnen und schließen
noch zwei kabel de je nach meiner eingangsfrage an + oder - kommen
und sogar noch ein Kabel für autom. Fenster hochfahren, werd ich mir wohl aber auch die arbeit sparen.
37/60 17.09.2006, 12:47
also ich glaub das war ne massegesteuerte zv bei meinem cari...
ich hatte wenn ich micht richtig erinnere zum testen ob massegesteuert ein stück kabel in den stecker gesteckt und eins an masse wenn ich mich nu richtig erinnere..
hab das in der letzten zeit bei 2 weiteren eingebaut, deswegen bin ich mir nicht so sicher..
ich hab einfach die kabel die vom kofferaum schloss kommen genommen da ich es hinten links hinter die kofferaumverkleidung gebaut habe.
kabelfarben:
grün = öffnen
braun = schließen
kabelfarben können aber auch anders sein.. da möchte ich mich nicht festlegen.
diese kabel farben sind aber auch an dem schalter in der mitte bei der handbremse vorhanden. man müsste also auch dort rangehen können.
blinker hab ich einfach hinten links und rechts direkt angeschlossen.
fensterheber hab ich nicht angeschlossen.
ich übernehme keine haftung für das was ich geschrieben habe.. mess das am besten durch bevor du anschließt.
Goofy
38/60 17.09.2006, 15:45
so hat alles geklappt, außer das die öffnen/schließen farben bei mir genau anders herum waren :P
die steuereinheit verbraucht im Standby sogut wie garnix, wenn sie das relais schaltet etwa 6-8 A :O aber ich nehme an dass das das kleine kabel mal für ne sekunde abkann.
39/60 18.09.2006, 12:45
was anderes:
Bei Ebay wurde das Ding ja als Carisma blabla angeboten.
Die einheit müsste doch eigentlich bei allen fahrzeugen funktionieren ? Nur muss man halt an andere Kabel ran, bzw bei Plus-gesteuerten ZV-s mit den Kabeln nicht an Masse sondern an 12V
Ich frage weil ich noch zwei Kumpels habe, die prompt auch eine wollten.
Honda Accord BJ 97
Polo 6N GTI BJ 2000
Beide Fahrzeuge haben ne serienmäßige ZV drin, an die man das Gerät problemlos dranhängen kann, meiner Meinung.
Gibt es da was was ich übersehe ?
Sonst würde ich einfach noch zwei von diesen CARISMA ZVs bestellen :P
Habe je gelesen dass manche von euch die schon in andere Autos eingebaut haben, nur weiß ich nciht ob ihr da auch Carismas meint.
