gelöschtes Mitglied 535 17.11.2009, 10:03
53/73 22.09.2010, 15:43
Ich hab seit nem guten Jahr ebenfalls die Xtreme Power drin und nein die du bekommst keine Lichthupe.
Bei den Blue Vision hat das Licht nur einen leichten Blaustich.
Und zu den beiden Links oben von dir mit der unterschiedlichen Bezeichnung.
Das liegt sicherlich daran, weil es Unterschiedliche Verpackungen sind in dem einen ist eben nur eine drin und in dem anderen sind gleich zwei drin, daher ist die Artikelbezeichnung auch anders - irgendwie müssen die im Warenwirtschaftssystem unterschieden werden.
Aber vom Effekt her, sind beide gleich. ;)
Werbe/Affililink * 05.03.2026, 00:32
54/73 22.09.2010, 15:59
Ich möcht nicht widersprechen aber die ersten 2 Links, BVB und BVSM, sind jeweils nur 1 Glühbirne, erst der dritte Link ist ein 2er Pack, steht ja auch im Produktnamen.
Und wie siehts mit dem Blau-Effekt bei XTreme aus? Ich find keine Kelvin-Angabe in der Produktbeschreibung. Sind die "xenon-mäßiger" als die Blue Vision oder mehr gelblich dafür aber heller?
gelöschtes Mitglied 3811
55/73 22.09.2010, 17:19
Kann dir von den Nightbreakern nur abraten... Sind nicht langliebig genug und dafür kaum ein unterschied zu den Blue Visions...
56/73 22.09.2010, 19:45
SchurigH schrieb:22.09.2010, 15:59Und wie siehts mit dem Blau-Effekt bei XTreme aus? Ich find keine Kelvin-Angabe in der Produktbeschreibung. Sind die "xenon-mäßiger" als die Blue Vision oder mehr gelblich dafür aber heller?
Die haben keinen Blau-Effekt - sonst wären es ja Blue Vision's. ;)
Die sind eben einfach heller als normale, sag ich mal so.
57/73 22.09.2010, 21:27
Tach zusammen,
ich hab beim Cy0 die Osrma Nightbreaker als Nebler drin, im H11 Fassung ...
Eingebaut am 20.4. und nach genau 5 Monaten beiden Getauscht ... eine Woche versetzt sind beide durch gebrannt ... Für 30 euro das Paar etwas sehr Arm. Allerdings sind die Verflucht hell die teile. Wenn die wieder nur so kurz leben, mach ich Philips rein ...
86 Themen, 1083 Beiträge
5x erhalten, 1x gegeben
Mitsubishi Lancer 2.0 DI-D
16 Bilder
58/73 22.09.2010, 21:45
Also ich habe auch andere H4 Birne eingebaut und mit der Lichtausbeute zufrieden . Ich habe sie bei Toombaumarkt erworben - im Ausverkauf für 15€ :pleace:
Mit dem Fahrlicht und Fernlicht bin ich ja zufrieden - schön weiss - was mich aber stört ist das Parklicht. immernoch die alten drin - gelblicheslicht eben :td: - Nun meine Frage : gibt es auch ein "weisses" Parklicht ? . Habe schon ein paar ausprobiert - entweder wardas ein blaues Licht oder ein gelbliches Licht. Ich möchte aber ein weisses Licht haben .
LED´s habe ich auch ausprobiert . Auch nr Blau - obwohl Weiss draufstand .
6 Themen, 164 Beiträge
59/73 22.09.2010, 22:19
led´s gehen super hab ich in weiß drin und sieht um jahre jünger aus,als mit den dummen alten lampen :ok:
12 Themen, 650 Beiträge
60/73 22.09.2010, 22:34
Red Dragon schrieb:22.09.2010, 21:45Nun meine Frage : gibt es auch ein "weisses" Parklicht ? . Habe schon ein paar ausprobiert - entweder wardas ein blaues Licht oder ein gelbliches Licht. Ich möchte aber ein weisses Licht haben .
Du meinst Standlicht ^^
Übrigens gibt es von Phillips auch BlueVision Standlicht, sprich als 4w (T4W) ;)
Die hab ich auch drin. Selbst wenn sie aus sind, sieht man bei den Klarglas ne leicht blaue Lampe :D
61/73 22.09.2010, 22:50
carisma schrieb:22.09.2010, 15:43Ich hab seit nem guten Jahr ebenfalls die Xtreme Power drin und nein die du bekommst keine Lichthupe.
Schön gesagt. Kann ich nur noch hinzufügen das ich die ausleuchtung der Xtreme Power besser finde als die der Blue Vision.
aber sein Verstand glüht!
19 Themen, 878 Beiträge
11x erhalten, 14x gegeben
Mitsubishi Carisma GDI
62/73 23.09.2010, 17:07
So, nun kleines Update:
Ich habe ja die Osram Nightbreaker drin. als Fernlicht und Nebler. Sind nun seitdem ich sie verbaut habe (einfach Thread durchblättern) nie kaputt gegangen. Als Abblendlicht habe ich ja Xenon.
63/73 23.09.2010, 17:17
Thread durchblättern, och nöö ^^
Ich hab mir gestern Abend die Philips Blue Vision H4 für Abblend und T4W für Standlicht und die Osram Night Breaker H4 als Ersatz geholt.
Bin mal gespannt, werd die wahrscheinlich erst in 2 Wochen einbauen, wenn jemand dabei ist, der Ahnung davon hat.
Oder hat hier jemand ne Anleitung parat, wie man die Scheinwerferlampen bei nem Vorface austauscht? Ist das schwer? Hab ja 0 Ahnung davon :denk: :td: :-(
64/73 23.09.2010, 18:48
SchurigH schrieb:23.09.2010, 17:17Bin mal gespannt, werd die wahrscheinlich erst in 2 Wochen einbauen, wenn jemand dabei ist, der Ahnung davon hat.
Jungens, stell dich nicht so an, selbst wenn man keine Ahnung hat, bekommt man das beim Carisma reicht einfach und schnell auf die Reihe. :ok:
Einfach Motorhaube hoch, hinter den Scheinwerfer die Abdeckung abdrehen, Klemme lösen, Leuchtmittel raus.
Einbau erfolgt genauso nur umgekehrt. ;)
Ansonsten sollte dir auch ein Blick in das Handbuch helfen. ;)
PS: Da du den Vorfacelift hast, kannst du dir auch das Handbuch im Downloadbereich runterladen, falls du keins mehr haben solltest.
65/73 23.09.2010, 19:00
für die leute mit dicken fingerchen isses ganz gut wenn man die batterie ausbaut.
dann hat man gut platz.zumindest auf einer seite.
