Ölfilter
Danilo82 12.04.2011, 18:40
1/10 12.04.2011, 18:40
Wer kann helfen :?
Habe nen Carisma Dynamics GDI 1.8 Bj2001
Was für ein Ölfilter kommt da rein?
Im Teilehandel bekam ich den Hinweis, das es zwei verschiedene von der Größe mit M20 1.5 Gewinde gibt. Er meinte auch es wäre wichtig, wegen den Durchfluss (der enie mehr der andere weniger oder so...).
Beim letzten Ölwechsel in der freien Werkstatt mit 10W/40, wurde mir wahrscheinlich auch der falsche eingebaut!? zumindest hatte der ne andere Größe als vorherr.
Ab da fing hin und wieder bis häufig auch ein Motorklappern an.
Hab aber auch ein großen fehler gemacht bei den Tschechen zu tanken
fazit: noch viel stärkeres klappern, Kühlwasser- und Ölverlust und unrunder lauf mit ab und zu Zündaussetzer :motz:
hat sich aber wieder gefangen seitdem ich nur noch bei uns tanke :roll:
Im Internet wurde ich auch nicht schlauer, hab gesucht aber nichts genaues gefunden :?
Ach so, nochwas
wo bekommt man ein Reperaturhandbuch für dieses Modell zum selber schrauben?
die sind schwer zu kriegen
hatte mal eins für Mazda 323F von "Jetzt helf ich mir selbst"
war richtig gut und idiotensicher
Danilo82
3 Themen, 8 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8l GDI
Werbe/Affililink * 14.03.2026, 21:38
2/10 12.04.2011, 19:29
Das mit zwei unterschiedlichen Filtern ist mir neu, kann sein dass das beim Facelift geändert wurde.
Reperaturhandbuch gibt´s leider keins, dafür ist der Cari zu exotisch. Was aber immer wieder etwas weiter hilft ist das Werkstatthandbuch, kannste hier im Download-Bereich runter ziehen.
3/10 12.04.2011, 20:04
Beim PreFace gibt es zwei unterschiedliche. Welchen der Wagen verbaut hat kann man aber nur unter dem Fahrzeug rausfinden.
aber sein Verstand glüht!
19 Themen, 878 Beiträge
11x erhalten, 14x gegeben
Mitsubishi Carisma GDI
4/10 12.04.2011, 21:41
Ich hatte auch die Wahl zwischen zweien. Bei mir war der höhere verbaut. (1.8L GDI)
5/10 12.04.2011, 22:29
danke, das Werkstatthandbuch hab ich schon
welche größe ist gerade schwierig herauszufinden?
war sicher ich hätte vorher den größeren Filter, kanns nur schlecht nachvollziehen, hab ihn leider nicht selbst gewechselt.
werd einfach mal mein glück versuchen, wenn vorher ein anderer drin war, kanns ja nur noch der eine sein den ich jetzt nicht drin habe.
werde trotzdem mal direkt in ner Mitsu Werkstatt nachfragen.
trotzdem danke
Danilo82
6/10 12.04.2011, 22:50
Versuch es hier mal ,da kannste es mit schlüsselnummer und Fahrzeugschein suchen ,viel glück
http://www4.kfzteile24-shop.de/index.ph ... sandinfo=4
7/10 13.04.2011, 06:40
selbst damit funktioniert es nicht. Wie bereit gesagt wurden diese Wahlweise verbaut. Schlüsselnummern helfen da nicht weiter.
8/10 14.04.2011, 19:13
danke nochmal
hab jetzt den richtigen, war nochmal im Teilehandel und hab durch einen anderen kollegen der wahrscheinlich mehr ahnung hatte den höheren bekommen.
passt und sitzt auch richtig, und ist auch japanisch beschriftet. :ok:
Etwas entäuscht war ich von Mitsubishi, hab in der Werkstatt angefragt mit gesamten Motorcode, nach 3 min. schweigen kam es auch zu kein ergebnis.
war aber allerdings telefonisch, aber trotzdem ist es ziemlich beschäment für ne Fachwerkstatt.
Danilo82
9/10 14.04.2011, 20:32
:ok: na zum glück haste jetzt den richtigen .Was Mitsubishi betrift ,die haben mir damals die verkehrten keilriemen mit gegeben ,also ich kann verstehen was Du meinst
10/10 14.04.2011, 20:43
Einer der Gründe warum ich nur noch bei nem Mitsu Servicepartner bin :lol:
