Hallo leute,
wollte nun meinen benzindruck erhöhen lassen auf 5 bar.
war deshalb bei mitsu in jüterbog gewesen, da es meine mitsuwerkstatt in Zossen nicht macht.
die in jüterbog meinten, das der druck original beim GDI bei 4,8 liegt. die in zossen meinten, das er original bei 3,5 liegt.
hier im forum stand irgendwo mal was auch von 3,5.
nun bin leicht verwirrt.
was stimmt denn nun?
gruß
frank
Benzindruck. Was ist nun war?
germansoldier 15.04.2011, 11:19
3 Beiträge • Seite 1 von 1
- 682 Zugriffe,
Beobachter: Silver Angel
Laut Manual keins von beiden.
Der Vorface hat 329 kpa umgerechnet 3,29 Bar Niederdruck am Druckregelventil eingestellt,wenn wir die Kirche im Dorf lassen sind 3,5 i.O.
Hochdruck ist 5 Mpa 50 Bar.
50 bar stimmt auf der HD pumpe ,aber was mich jetzt stutzig macht ist der was du jetzt schreibst mit den 3,5 ..denn wo ich mein Carisma vor 2jahren bei Mitsubishi hatte um den druck testen zu lassen ,haben die mir gesagt das er jetzt wieder auf die normale 5 Bar steht ,also wem soll man denn dann noch glauben ?
Naja ,ich fahre ja Dienstag nochmal zu mitsubishi ,dann wird der druck im regelventiel ja neu eingestellt bei meinen ,weil der sensor einen fehler angibt ..dann bin ich ja mal gespannt wieviel druck es jetzt wirklich haben muss ...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 16 Gäste
