also ich wollte gerade eine Mittelarmlehne nachrüsten, aber bin auf folgendes Problem gestoßen. Die Armlehne wird ja auf so ein L-Förmiges Blechgerüst draufgeschraubt, das ist kein Problem. Aber was mir Probleme macht ist, die Montage des Blechgdingens auf dem Autoboden selber, denn diese wird ja mit 4 Schrauben befestigt. Jetzt habe ich M8 schon ausprobiert und M6 aber keins davon passt. M8 ist zu groß, M6 ist zu klein und M7 hab ich im Praktiker nicht gefunden. Im Internet gibt es die entweder in großen Mengen(90 Stück) oder bei ebay wo eine M7 Schraube 3-5€ kostet.
Hat einer eine Ahnung, ob das überhaupt M7 Schrauben sind und ich mich vielleicht dauernd vermesse. Hat einer von euch solche Schraubern vielleicht rumliegen? In einem Thread gibt es Fotos von den Schrauben(Link siehe unten). Wollte jetzt mal den alten nicht rauskramen, hätte aber auch dort neuen post erstellen können.
http://www.dreamcarisma.de/viewtopic.ph ... t=armlehne
gruß musclecar
Schraube für Mittelarmlehne
musclecar 05.05.2011, 19:51
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 908 Zugriffe,
Moin moin,ich schaue mal nach welche Größe die Schrauben haben. Melde mich gleich nochmal.
So,also es sind Schrauben mit folgenden Maßen: M6*16; Schlüsselweite:10mm
danke carisma144. Weißt du ob die mit einer Mutter fixiert sind, oder ob sie einfach reingeschraubt werden? weil ohne Mutter halten die ja gar nicht sondern wackeln nur rum.
Puuh,das kann ich dir momentan nicht sagen.Man schraubt sie eigentlich nur fest.Ne Mutter hab ich nicht gesehen.Aber da kann ich morgen nochmal schauen.
Gruß Markus
Gruß Markus
also ich habe auch vermutet, dass sie nur festgeschraubt werden müssen, da es zu aufwendig wäre eine mutter da unten reinzufummeln, aber eine M6 wäre zu klein um Eingriff mit der Bohrung in der Metallplatte zu haben.
Sodele,also eine Mutter ist da,allerdings ist sie an dem da drunterliegendem Blech fest.
das erklärt natürlich warum die Schrauben bei dir nur reingeschraubt werden müssen. Nun gut muss ich da irgendwie reinfummeln. Danke
