hiebsing 18.05.2011, 20:36
1/5 18.05.2011, 20:36
Hallo zusammen,
wollte beim :) die Klimaanlage warten lassen und dabei den Innenraumfilter tauschen lassen.
Daraufhin wurde mir gesagt, dass der Carisma II 1.8 GDI keinen Innenraumfilter besitzt sondern ein elektrostatischer Filter eingebaut ist.
Könnt Ihr das bestätigen? bzw. kann man den elektrostatischen Filter ausbauen und reinigen?
Man müsste doch mal die Fliegen, Pollen, Blätter etc. aus dem Filter entfernen können.
Habe noch nie gehört, dass man keinen anständigen Pollenfilter hat, wenn eine
Klimaanlage im Fahrzeug verbaut ist.
Gruss Roland
hiebsing
6 Themen, 18 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 08:42
2/5 18.05.2011, 22:11
Die Klimaautomatik hat so ein Teil.Kann mann reinigen ,solltest aber vorsichtig arbeiten,die Teile sind empfindlich, weil mit Hochspannung betrieben wird.
3/5 19.05.2011, 07:02
Genau:
Bei Klimaanlage kanns dir passieren das du wirklich keinen hast... da redet man aber vom normalen Pollenfilter....da musst du erst ne Öffnung schneiden mitn Cutter.
Bei Klimaautomatik hast du den elektrostatischen Filter oder wie man das nennt und dazu findest du etwas im DIY-Bereich.
4/5 19.05.2011, 12:43
habe eine manuelle Klimaanlage.
Also sollte ich wie geschrieben, einen Pollenfilter eingebaut haben.
Laut Werkstatt ist dort kein Pollenfilter eingebaut, sondern ein elektrostatischer?!
Habe auf der Do it Yourself Seite den Ausbau des Filters gesehen.
werd ich mal nachgucken, ob sich da was verbergt oder nicht.
Gruss Roland
hiebsing
5/5 09.04.2013, 23:07
Ich kram mal das Thema wieder hoch...
Kann mir jemand sagen wo es diesen Hochspannungsfilter nach zu kaufen gibt? Bei Mitsu habe ich mich noch nicht getraut nach zu fragen, weil die mir gleich wieder eine Millionensumme um die Ohren hauen werden... habt ihr die schonmal irgendwo gesehen oder sollte es diese wirklich nur bei Mitsu geben? Die A/P Leuchte Blinkt zwar nicht, was ja heist das er normal arbeitet, aber ich hab den schon 4 mal ausgeblasen und bekomm den nicht mehr richtig sauber. Wenn meine Heizung auf Hochtouren läuft stinkt es manchmal verbrannt im Innenraum :O Mein Verdacht liegt da bei diesem Teil...
Gruß Philipp
8 Themen, 644 Beiträge
46x erhalten, 20x gegeben
