Hallo liebe gemeinde,
mal ne ganz spezielle anfrage meinerseits.
weiß jemand in welchen modell die einspritzdüsen mit 4 ausgängen verbaut sind? das modell bezieht sich nicht nur auf den cari.
aber bitte, ich möchte keine antworten hören wie z.b. frag mal bei mitsubishi nach. die ganzen vertragswerkstätten und autohäusern die ich angerufen habe, können keine auskunft erteilen, da sie nur bestellen und keine technichen daten haben.
auch der sponsor vom elbetreffen konnte mir da nicht helfen.
leider.
ich freue mich schon auf die antworten.
Einspritzdüsen
germansoldier 01.06.2011, 23:32
4 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1231 Zugriffe,
das habe ich mal gefunden
"In MITSUBISHI-MPI-Motoren werden
verschiedene Einspritzdüsen eingesetzt.
Unterschiede gibt es:
- in der Spritzcharakteristik (1-Loch-, 2-Loch-. 4-Lochdüsen)
- in Größe und Bauform, bzw. Steckeranschluss
- in der Durchflussmenge
- in der Größe des Spulenwiderstands
Ab 1995 werden geänderte Einspritzdüsen eingesetzt. Sie haben gegenüber den
Vorgängern folgende Vorteile:
- geringere Größe
- geringeres Gewicht
- geringere bewegte Masse
- bessere Kühlung
- geringere Ablagerung im Düsenbereich
- besseres Heisstartverhalten
- bessere Zerstäubung durch 4-Loch- Strahl"
kann sein dass alle MPI Motoren ab 1995 von Mitsu die 4 Loch haben??
- geringere Größe
- bessere Kühlung
hast du ne teilenummer von den düsen?
evtl kann man über die bei nem teilehandel was rausfinden...
hab ja zugang zum wessels&müller...evtl kann ich mit der teilenummer mehr sagen.
wartech das kann ich dir leider nicht sagen ob alle mpi motoren 4 loch düsen haben. laut aussage von meiner werkstatt haben die im gdi nur zwei loch, deswegen suche ich ja die 4 loch.
grund verrate ich noch nicht.
aber ich mag niceice nen kleines schnäpchen schlagen;)
aber laut deinen datenblatt, was ich auch gerade vorzuliegen habe, sollte es wohl so sein, das der MPI nur noch 4Loch besitzt.
Nun die frage, welche werte haben diese? und vor allem, von wo bekomme ich diese billig her?
