diener23 16.06.2011, 13:30
1/20 16.06.2011, 13:30
Servus leute,
ich möchte bei mir hinten die elektrischen Fensterheber nachrüsten, doch bin ich grad verwirrt..
Bisherige Teile:
- linker und rechter hintere Fensterheber (elektrisch-komplett)
- 2 Fensterheberschalter für hinten
- den großen 4er Schalter für die Fahrertür
- 2 Türpappen hinten ohne Loch
SO aber wie sieht es mitm Strom aus?
reicht es einfach wenn ich mir für die beiden Türen die Kabelbäume besorge?
Nur wie bekomm ich dann die Verbindung zum großen Hauptschalter in der Fahrertür?
Hat das schonmal jemand gemacht? Mich nervt es jeden Abend hinten die manuellen Dinger zu kontrollieren :hau:
Lg Martin
diener23
57 Themen, 190 Beiträge
Mitsubishi Carisma 1.8 MPI
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 12:23
2/20 16.06.2011, 20:32
ich schließe mich einfach mal an ...würde mich auch mal interessieren was man alles dazu braucht. Habe auch schon lange mit dem Gedanken gespielt, hinten auf elektrisch umzubauen ...
44 Themen, 757 Beiträge
3/20 16.06.2011, 21:23
eigentlich ist die einfachste Variante universal nachrüstfensterheber.
gibts bei ebay für ca.35€
mit motor und allem was man da so brauch.
die krubel nimmt man runter und den motor setzt man drauf. müsste wohl so flach sein das alles hinter der verkleidung ist.
weiß allerdings nicht wie gut die funktioniren.
wie das mit den originalen dingern ist weiß ich nicht kann sein das die auch noch ein anderes gestänge haben. könte aber auch sein das sogar schon die verkabelung drin ist
aber selbst wenn man die nachrüsten müsste, müsste es einfach sein der motor brauch ja nur plus und minus.
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
4/20 16.06.2011, 21:25
nunja aber warum solche Nachrüstdinger?
Da nehm ich die originalen für ca. 40 Euro beide und setz die ein..
Es geht ja um die Elektrik, bei den Nachrüstdinger müsstest du noch extra Kabel ziehen usw..
diener23
5/20 16.06.2011, 21:28
hast du denn schon die kabel dort drin?
6/20 16.06.2011, 21:29
ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Drum frag ich hier ja auch ;)
Ich bin der Fan von oiriginal Zeugs^^
Ich hofe es meldet sich mal jemand, der das schon gemacht hat. =)
diener23
7/20 16.06.2011, 21:35
wenn nicht musst du ja eh die kabel ziehen
aber hast recht wenn man die für selbes geld original bekommt und es auch klappt warum nicht ;)
vllt kann da ja jemand helfen der mal türpappen getauscht hat oder so und das dort mal gesehen hat
aber wie gesagt eigentlich hat der motor ja nur 2 kabel und zum schalter müssten oder 4 gehen wenn ich mir das richtig vorstelle :denk:
ein paar für hoch und ein paar für runter sollte dann jeweils umgekehrte polarität haben.
8/20 16.06.2011, 22:06
also ich denke mal, dass es gehen müsste. glaube nicht, dass mitsubishi da so ein tress draus gemacht hat. die haben bei allen fahrzeugen die kabel gezogen und bei den teueren die elektrischen heber ein gebaut und für die elektrik haste dann auch mehr geld für den cari ausgegeben. ...aber wissen tue ich es halt leider nicht :-( ist halt nur ne vermutung von mir :roll:
...und deswegen denke ich, dass man einfach die elektrik gegen die manuellen tauschen kann, nee Türpappe dran ud fertig ist..... :denk:
9/20 16.06.2011, 22:18
ja das hab ich ja auch eben geschrieben das es sein kann das die kabel schon drin sind.
sowas wird eigentlich oft gemacht.
und wie gesagt vllt kann da ja mal jemand was zu sagen der kurbeln hat und da schonmal di türpappen runter hatte
10/20 16.06.2011, 22:24
So auf Grund einer Bombenentschärfung und Evakuierung in Leipzig muss ich jetzt Bekannte bei mir aufnhemen -.- drum kann ich heut nicht mehr ins Internet.
ich werde wahrscheinlich morgen wenn das Wetter mitspielt mal hinten eine Türpappe abmachen und nachschauen ;) und dann natürlich berichten.
Das wäre natürlich geil wenn die Kabel schon da wären wie z.b. bei den NSW^^
Naja dann wünsch ich Euch nen schönen Abend =)
Lg martin
diener23
11/20 07.09.2011, 20:19
Soo ein kleines Update:
In den hinteren Türen sind keine Kabel für die Fh vorhanden.. der Türkabelbaum z.B. hinten links könnta man
ab der B-Säule ja leicht austauschen z.B. gegen einen der den FH Kabelstrang hat..
ABER wie siehts an der Fahrertüre mit den großen Schalter aus??
Vom logischen hat der 4er Schalter ja doppelt soviele Kabel.. dan müsste man diesen Kabelstrang auch tauschen..
Sicherung? etc...
Ansonsten mache ich einen Verkaufsthread auf weil ich kaum Zeit habe zum Schrauben usw...
Angebotene Teile:
- 4 Fach Fensterheberschalter
- 2 hintere FH Schalter
- 2 elektrische Fensterheber hinten links+ rechts
Aber vllt. bekomm ich es ja doch noch hin :D
diener23
12/20 09.07.2012, 14:59
Servus,
auch wenn das Thema jetzt fast ein Jahr her ist ich möchte anderen Leuten die vllt. auch hinten elektrische FH nachrüsten wollen noch einen wichtigen Hinweis geben!
Ich hatte vorne links+hinten links und rechts die Kabelbäume gegen welche mit Kabelsatz für elektrische FH getauscht, dann die manuellen FH ausgetauscht und die elektrischen verbaut.
JEDOCH passierte beim drücken nix! Die Fensterheber funktionieren nur in Verbindung mit den einzelnen FH Schaltern wie vorne rechts verbaut ist!!
Ich hab alles versucht aber nicht den Schalter... naja was lange wartet.... :hau:
diener23
13/20 09.07.2012, 17:25
Kann es sein das du sie im fußraum vorne noch wo stecken musst. Habe es mal bei einem calibra gemacht. man. FH raus und die originalen eFh rein, aber da bei opel ja bekanntlich mehrere kabelbäume pro model verbaut sind haben wir natürlich auch den originalen Kabelbaum mit ersetzt und das war ein sch........ :wall:
Bei dem Carisma habe ich mir sagen lassen gibt es nur einen Hauptkabelbaum, ob das stimmt, lass mal dahingestellt sein. Wenn du alle kabel angeschlossen hast (richtig?) ist auch vielleicht der schalter def.?
Vielleicht gibt es doch nen anderen innenraum kabelbaum für die efh???
Wer rechtschreibfehler endeckt, darf sie gerne behalten
meagichh
14 Themen, 76 Beiträge
0x erhalten, 5x gegeben
