MFG 18.06.2011, 13:13
1/4 18.06.2011, 13:13
Hallo Leute,
ich habe gestern meine Scheibenbremsen vorne gewechselt, welches auch relativ gut ging und ohne dass ich Bremsflüssigkeit ablassen musste, da ich die Beläge einfach zurück gedrückt habe und die Scheibe einbauen konnte (und neue Beläge drauf gemacht habe).
Jetzt habe ich gehofft hinten läuft das genause glatt :hau:
Leider lassen sich die Bremsbeläge nicht zurückdrücken (warum?). Vermutlich lässt sich der Bremskolben nicht einfach zurückschieben...
Kann mir hier jemand helfen, habe mir mal die Reparaturanleitung angeschaut und das Forum durchsucht, aber nichts hilfreiches gefunden.
Meine Frage ist:
Wie kann ich die Bremsen hinten wechseln (evtl. kurze Anleitung)?
Wie kann ich die Bremsbacken entspannen?
Was muss ich mit der Handbremse machen, da diese anscheinend dem entspannen entgegen wirkt? (aushängen? Feder entspannen...)
Muss ich die Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen?
Ich würde mich über eine kurze Antwort sehr freuen,
Mfg
MFG
3 Themen, 7 Beiträge
Werbe/Affililink * 31.01.2026, 22:34
2/4 18.06.2011, 13:25
die eigentliche prozedur ist identisch wie vorne.
du musst aber die bremskolben zurückdrehen und nicht drücken.
entweder aus ner werkstatt das spezialwerkzeug ausleihen oder den kolben mit ner wasserpumpenzange packen und zurückdrehen.
am besten gibst du druck mit ner schraubzwinge auf den kolben und drehst dann vorsichtig mit der zange.
ohne druck auf den kolben bringt das nix.
also drücken und drehen gleichzeitig.
aufpassen auf die staubmanschette.am besten vorher leicht mit kriechöl einschmieren das sich die manschette nicht verhakt und reißt.
handbremsseil aushängen oder das system öffnen musst nicht.
3/4 18.06.2011, 13:32
wie komme ich an den Bolzen? kann ich die Bremsbeläge überhaupt herunternehmen wenn ich sie nicht entspannt habe?
MFG
4/4 18.06.2011, 13:40
Und drauf achten das der Flüssigkeitsbehälter nicht überläuft.
