Einige von euch haben bestimmt schon hier oder dort mal z.B. vor ATU oder Schopping-Tempel ein kleines Zelt/Stand von denen gesehen.
http://www.inter-ject.de/
Was wird gemacht - Auszug von der Webseite:
... Im Standgas läuft Ihr Motor ca. 30 min mit einen speziellen Reiniger,
anstatt mit dem normalen Kraftstoff / Sprit / Brennstoff.
Durch konzentrierte Anwendung werden Verbrennungsrückstände und
Ablagerungen aus der Abgasanlage, dem Brennraum und
der Einspritzung schonend zersetzt. ...
http://www.inter-ject.de/index.php/ablauf
Meine Frage an euch ist, wer diesen Service bereits genutzt hat oder ob jemand jemanden kennt, der die Motorreinigung dort machen lassen hat??
Vielleicht wäre es ja eine Alternative zum Carbon Blastern und zum Self-Blastern, für Leute die die Kosten bei Mitsubishi scheuen aber sich trotzdem nicht selbst die Hände schmutzig machen wollen.
Motorreinigung Inter-Ject
HOTGOD 01.07.2011, 20:21
- 5222 Zugriffe,
Beobachter: peppy
moin chrisi
da du einen GDI fährst, hat die ganze Sache bei dir keinen Sinn, weil durch die Ansaugbrücke NUR Luft kommt und dadurch der Reiniger dort nicht hindurch kommt...
bei den MPI Motoren hat die Reinigung Hand und Fuss aber DU wirst nicht um das Blastern rumkommen
my two cents
mfg Philipp
EDIT:
und setzen den Kat zu? oder geht dass da durch?
my two cents
mfg Philipp
EDIT:
HOTGOD hat am 01.07.2011, 20:21:
Ok Also GDI = Ansaugbrücke definitiv Blastern oder selber Blastern.
Aber abgesehen davon wäre die Prozedur die da angebioten wird ja trotzdem nicht schlecht für die "restlichen" Bereiche des Motors, oder!?
früher hat man das wunderbar mit bremsflüssigkeit machen können...
zumindest mal die luftwege und den brennraum.
allerdings ist das mit kat nich so sinnig.
Mich würde mal eher interessieren wie die dass technisch hin kriegen wollen.
Laut ihren Angaben soll ihr System auch den Luftmassenmesser reinigen. Dazu wäre aber eine Einspritzung in den Luftfilterkasten notwendig, wobei jeder Motor abkotzen würde. Zumindest wenn man nicht dass ganze ziemlich aufwendig durch zieht. Was für nen 100er aber kaum zu realisieren wäre.
das hab ich mich auch schon gefragt...
genauso wie das mit den ganzen luftwegen gehen soll wenns über die einspritzdüsen reinkommt.
da wird ja nur der bereich im kopf und teilweise einlassventil gereinigt.
um lmm, drosselklappe und ansaugkrümmer zu reinigen muss das zeugs ja zwangsläufig angesaugt werden.
oder man verfährt dabei genauso wie mit normalem drosselklappenreiniger.
was mich auch noch interessieren würde-wenn man das ne halbe stunde durchlaufen lassen soll-kommt das zeugs in leeren tank?oder wird der schlauch vorm kraftstofffilter abgeklemmt und dann von nem extra tank gesaugt?
und vor allem was passiert mit dem gelösten dreck??im brennraum will ich des zeug auch nicht unbedingt haben...
*edit*
wer lesen kann ist klar im vorteil...
im text vom lmm gefunden:
*edit*
Bei der Spezialbehandlung von Inter-Ject erfolgt die Reinigung über die Zerstäubung des Reinigers in den Ansaugtrakt.
freeeak hat am 02.07.2011, 10:29:*edit*
im text vom lmm gefunden:Bei der Spezialbehandlung von Inter-Ject erfolgt die Reinigung über die Zerstäubung des Reinigers in den Ansaugtrakt.
Du musst dabei aber davon ausgehen, dass die Leute sich hier nur auf MPI beziehen. Dies würde zumindest 90% der Otto-Motoren betreffen.
Und die restlichen 10% sind entweder Direkteinspritzer in den Händen von Leuten die nicht wissen was "Direkt" heißt, oder Oldtimerfans die so ne Brühe niemals an ihren heiligen Vergaser-Motor ran lassen würden.
Oder Karren die so fertig sind (z.B. Polo 86C) dass die Kosten der Reinigung den Restwert um ein vielfaches übersteigen würde.
Wenn wir also mal zusammenfassen was die Jungs versprechen, müsste
1. in den Luftfilterkasten eingespritzt werden um LMM und Ansaugtrakt zu reinigen
2. durch den Benzinschlauch eingespritzt werden um Einspritzdüsen und Kraftstofffilter zu reinigen
3. (da ich bezweifel dass das Zeug nach der Verbrennung noch ne Wirkung hat) in den Abgastrackt eingespritzt werden um die Auslassventile, Abgasanlage und AGR zu reinigen.
Und das für 99€?!
Da hol ich mir lieber nen kleinen Asiaten, drück im ne Zahnbürste in die Hand und versprech ihm den Motor nich zu starten solang er da drin rum klettert.
den kannst mir dann auch mal vorbeischicken
Den hab ich schon in meiner Playse sitzen. Der versaut mir immer irgendwas schweres, wenn ichs fast geschafft hab.
Den könnt ihr sofort haben, wenn ich den finde!
Das Geld könnt ihr euch sparen da sowieso Additive im Benzin sind die die Reinigung durchführen.
Und solch versiffte Ventile hab ich das letzte Mal gesehen als die Kisten noch mit verbleitem Benzin gefahren wurden.
Wenn ich heute einen Kopf abnehme dann finde ich immer einen sauberen Brennraum, fast keine Ablagerungen an den Kolben und den Ventilen.
Bliebe einzig der LMM.
Und damit der verdreckt müßte schon sehr viel ungünstges passieren.
och hab schon öfter versiffte ventile und köpfe gesehn...allerdings nicht so krass wie auf dem bild.
andererseits waren die verunreinigungen am ventil zwar nie so stark-dafür aber so dermaßen reingebrannt das es mechanisch entfernt werden musste.
nichmal ne nacht lang eingeweicht in reiniger hat da was gebracht.
und versifft waren die auch immer nur am auslass...also da wo der reiniger wahrscheinlich nichtmal richtig hinkommt.
interessant find ich die sache jedoch für die einspritzventile
Colt59 hat am 02.07.2011, 14:54:Das Geld könnt ihr euch sparen da sowieso Additive im Benzin sind die die Reinigung durchführen.
echt klasse diese Additive!
die bringen es voll
Sorry, aber du solltest schon alles lesen und nicht irgendwas aus dem zusammenhang reissen!
Weiter oben schrieb schon jemand das es beim GDi nicht so ist.
Du scheinst also nicht zu wissen wie dein Motor aufgebaut ist und funktioniert.
Und so sieht bei keinem halbwegs normalen MPi die Drosselklappe aus, wenn du willst das sie sauber bleibt dann mach die Abgasrückführung zu!
