Servus Leute,
ich wollte heute meinen abgebrochenen Fensterheberschalter (am großen Fahrerpanel) mal ausbauen und schauen was defekt ist. Da fiel mir auf, dass die 2 Schalter (hab nur vorne elektrisch) jeweils eine SMD besitzen. Also sind die Taster ja beleuchtet oder?
Diese haben bei mir noch nie geleuchtet! Diese SMDs haben extra Plastik Lichtleiter zu den Wippen...
Leuchten bei Euch die F- Schalter?? Ich habe Bj 96
LG Martin
Fensterheberschalter Vorface Beleuchtung original?
diener23 13.07.2011, 21:32
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3 Beobachter
- 1279 Zugriffe,
Beobachter: diener23, APTYP92, Eli
sicher das die nicht leuchten?
also wenn der schalter drauf ist sieht man es sogar nachts bei mir kaum.
vllt is es dir nicht aufgefallen.
aber leuchten tun sie bei mir. zumindest der von fahrerseite auf dem anderen hab ich diesen strich nicht der leuchtet.
bei mir sind auch 2 SMD drinne doch nur der fahrerseitige ist mit beleuchtungsdingsbumsplastik, und der leuchtet auch bei eingeschaltetem licht
also ich hab Nachts geschaut (wenn Licht angemacht wurde) und da leuchtet nix egal ob gedrückt oder nicht... drum habe ich auch einen Thread laufen wegen LED Schalterbeleuchtung usw.. zur Not schmeiss ich die SMDs raus und löte mir neue rein
eine andere Frage nebenbei:
Der Türkontaktschlater ist ja Masse gesteuert. Wenn ich jetzt z.b. ne LED in die Tür wil die über den Türkontaktschalter funktioniert da brauch ich doch die 2 Kabel an den Kabelkanal in den Schwellern nur an den Schalter anschließen oder?
ich als angehender Informationselektroniker bin zu dumm dafür
hö?
wenn du es über den türkontaktschalter anschließt leuchtet es doch nur bei offener tür?
wenns bei dir klappt mit dem led umlöten sag bescheid dann mach ich mir da auch blau rein
Sorry,
bin vom Thema abgeweicht... die Frage sollte der Ausstiegsbeleuchtung gelten..
ALSO für die Schalter wirds natürlich so geregelt das diese angehen,wenn auch der Rest angeht zb. übers Sandlicht
Du willst Blau? Ich bin am überlegen...bin eher für Rot wie bei Audi..
Sobald ich es geschafft habe melde ich mich hier im Forum mit Fotos und und und^^
Bei mir leuchten beide Funzeln ,aber die rechte Taste ist nicht lichtdurchlässig.
Je nachdem welche neuen Tasten ich bekomme ,werde ich die andere auch lichtmässig
ersetzen.
ersetzen.
Super!
Danke, Deine Bilder haben mir jetzt sehr geholfen =)
Ich muss mir nur eine neue Wippe besorgen und dann wird gelötet =)
Nur komisch, dass bei mir beide Leuchten tot sind... nunja xD
hab bei mir die wiederstände ersetzt (sind 2 für beide smds, position: links von der linken smd) un ne blaue flachkopf led reingelötet. ist aber platztechnisch ziemlich knapp weil die plastik-leuchtbahn ziemlich weit runter kommt. (hab die led auf höchtens 2mm abstand von der platine gebracht)
