Snake 13.08.2011, 23:09
1/9 13.08.2011, 23:09
ich hab die möglichkeit günstig an einen remus-endtopf zu kommen... allerdings is der vom gdi und er soll an einen 1.6er mpi... beide vorface... is das möglich? sind bei den jeweiligen ausführungen nur die flansche anders oder is der auch innen anders aufgebaut?
sonst könnte man ihn ja ganz leicht mit ner doppelschelle am msd anschrauben...
dank euch schonmal! :ok:
Werbe/Affililink * 19.03.2026, 21:40
2/9 13.08.2011, 23:19
Meines Wissens nach ist der GDI Topf breiter und Höher als der vom 16.er.
Aber machbar ist das mit etwas umschweissen alle mal, da augenscheinlich genügend Platz da ist, um auch einen größeren Endtopf montieren zu können.
Maße ermitteln und genau Vergleichen würde ich vorschlagen.
3/9 13.08.2011, 23:42
platz sollte genügend vorhanden sein... hinten is er noch komplett standard...
aber mir gehts eher um den innenaufbau... wird es da irgendwelche probleme geben können?
schonmal danke für die antwort... :ok:
4/9 14.08.2011, 17:14
Ich hab nen Sporttopf dran der eig. an einen 1.8 GDI gehört ...
Platz haste mehr als genug...
ABER den Flasch musst Anpassen bzw. Schweißen weil das Rohr vom 1.6er kleiner ist.
14 Themen, 640 Beiträge
14x erhalten, 2x gegeben
5/9 14.08.2011, 22:24
Beim endtopf wirste ausser etwas mehr gebrüll weiter nichts merken.
Und wo Mitsu draufsteht, ist auch mitsu drin, Schaas drauf, ob für 16 oder 18.
Klotz ran, wird schon passen.
6/9 14.08.2011, 22:31
alles klar... dank euch für die antworten... :ok:
das die flansche nich passen, weiß ich... war bei mir ja auch so... :)
dann werden wir das mal probieren... mal sehn, wie laut er schreit... :)
7/9 15.08.2011, 12:56
hm..also in meiner ABE zum Remus/Sebring standen "alle" Motoren drinne... kann es sein, das es nen Unterschied zwischen den Vorface und Facelift Auspuffanlagen gab?
Ich kann ja nochmal genau schauen, aber ich meine der 1.6er war auch aufgellistet, weshalb es ja flanschmäßig passen söllte.
8/9 15.08.2011, 13:45
Das ist alles egal.
Hatte am roten Preface 1,6 vor dem Verkauf einen Serienpott vom GDI dran.Passt ohne Probleme.
Am Facelift GDI war der REMUS vom 1,6 Preface.Passt genauso.
Es gibt da keinen Unterschied bei den Flanschen.
Was nur anders sein kann ist der Füllstoff im inneren.Aber wen interessiert das?
Carisma810
24 Themen, 265 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
D A F LF 210
9/9 15.08.2011, 15:40
Dann gibs aber schon unterschiede mein 1.6er flansch war zu klein :)
Villt jeh nach Model oder so keine Ahnung
