Hallo erstmal
Also erstmal entschuldigung wenn ich irgendwas falsch gemacht hab aber ich bin ganz neu.
Also mein Problem ist ich habe einen 98iger Carisma als Stufenheck und mit 90 ps.
Aber da ist schon viel kaputt wie Radhausschalen Innenausstattung und und und. Jetzt hätt ich mir gedacht das ich mir einen Günstigen Carisma kaufe und alles Umbau. ICh hätte jetzt einen Gefunden mit 116 ps Allerdings Fließheck. Kann ich z.b die Innenausstattung vor allem die Türverkleidungen umbauen. Den Motor müsste ich auch umbauen können aber aber hat der 1,8er mit 116ps auch trommelbremsen an der Hinterachse ?
Unterschiede zwischen Fließheck und Stufenheck ???
FBO300 18.09.2011, 09:49
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1746 Zugriffe,
moin....
also einige innenausstattungsteile passenmit sicherheit. aber das mit dem motor wird viel arbeit werden.... steuergeraät, kabelbaum etc. wirst du alles tauschen müssen. aber wenn du noch nen 4g92 motor bauchst, hab ich noch einen stehen. kannst du gegen abholung haben... der motor hat 120.000 km gelaufen und hat 66kw/90 ps...
moin moin!
also ab b-säule is es anders... die türen haben ne etwas andere form und alles was danach kommt auch... wie es mit der lehne der rückbank is, weiß ich allerdings nich genau... aber der kofferraum is logischerweise ganz anders...
aber soweit ich weiß, sind die 1.6er und 1.8er vom motor an sich baugleich, abgesehn vom hubraum...
mal so ne blöde frage: wieso nimmste nich gleich den 1.8er und nimmst deinen 1.6er als teileträger?
wär doch wesentlich einfacher... außerdem fährt er sich schöner (hab beide vor der tür stehn)...
Danke erstmal
Ich hab bis jetzt nur günstige 1,8er gefunden die ein Flißheck haben und mir gefällt das Stufenheck einfach viel besser
Und das umbauen des Motors wär für mich kein Problem ich hab ne eigene Werkstatt und ich und mein Bruder sind kfz Mechaniker.
Aber wenn die Innenausstattung nicht passst ist des halt schon doof weil die gefällt mir bei meinem Carisma Überhaupt nicht
dann such dir nen stufenheck mit nem 1.8er... ich glaub da haste dann weniger stress... sie sind zwar recht selten zu verkaufen, aber es gibt sie...
***edit***
z.b. dieser...
***edit***
z.b. dieser...
Ehm, ich habe hintere Türpappen vom Stufenheck ins Fließheck gebaut und das passt
Beppo:Ehm, ich habe hintere Türpappen vom Stufenheck ins Fließheck gebaut und das passt
wie gesagt: ich bin mir nich ganz sicher gewesen...
ich war der meinung, dass mal irgendwo geschrieben wurde, dass die hinteren türen ne andere form und daher sollten ja auch dann die türpappen anders sein...
wobei mir grad einfällt, dass du ja nen facelift hast, aber hier gehts ja um den preface...
also ich hätte hier auch noch ne kleine teileflut zum loswerden.
1.6er motor mit ca 60tkm ,sämtliche bzw alle anbauteile,kabelbaum,steuergerät...
an sich könnte jemand den ganzen hobel so wie er ist mim hänger zum schmalen kurs abholen. motor ist ausgebaut,achsen,fahrwerk,bremsen, auspuff etc sind noch top.
Naja die Türen haben auch beim Facelift eine andere Form, nur die Türpappen eben nicht. Könnte beim Vorfacelift auch so sein
