Silver Angel 25.09.2011, 20:14
1/4 25.09.2011, 20:14
Ich habe von jemand diesen link bekommen und ich weiss nicht ob diese pumpen auch wirklich gut sind und welche von den beiden .So wie es aussieht sind es 2verschiedene ,oder? Und was mich auch ein bisschen stutzig macht ist der druck,da steht 2,94 bar .Hat die benzinpumpe von gdi nicht 5 bar ? Jedenfalls haben die mir das damals bei mitsubishi gesagt das meine auf 5 bar gestelt wurde .
http://www.teilesuche24.de/mitsubishi/c ... mpe-100717
Werbe/Affililink * 21.02.2026, 02:32
2/4 25.09.2011, 22:37
Laut Pierburg sind das schon die richtigen Pumpen,nur eine ist mit Anschlusseinheit ,die andere ohne.Das müsstest du dann noch umbauen.
Die Druckangabe irritiert mich allerdings auch,weil der Standartdruck etwa 3,5 Bar ist.
Das regelt aber nicht die Pumpe ,sondern der Druckregler/begrenzer der ja bei dir höher eingestellt wurde.
M.E. eine unnötige und verschleisstreibende Massnahme,denn es kommt nicht auf den Druck an ,sondern auf die Fördermenge.Hab da noch nen pdf dafür dran gehängt.
3/4 25.09.2011, 22:43
du brauchst die untere.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
4/4 26.09.2011, 09:41
Okey ,danke jungs :ok:
