Hallo, hab ein rießen Problem und hoffe ihr könnt mir helfen.:
Habe mir letzte woche im Internet Winterreifen bestellt, leider hab ich dieses wohl zu voreilig gemacht..dachte nur ok größe 15 zoll das passt und habe aber nicht auf die andere Dimension geschaut.
Gekauft habe ich Semperit Speed Grip 2 195 65 R15
Als ich sie heute Montieren wollte merkte ich den unterschied...
Aktuelle reifen haben 205 0 R15 und die alten Winterreifen 195 65 R14...
komischerweise habe ich im interent gebracuhte kompletsätze gefunden die für den carimsa angegeben werden und auch die 65 r15 haben...
würde dieses größe überhaubt auf meinen Carisma (GDI BJ98) passen oder sind die einfach zu groß?
Bitte um hilfe!
PreFacelift Falsche Reifen gekauft?
linza07 29.10.2011, 19:26
10 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2780 Zugriffe,
Beobachter: Dynamics
Ein Anfang wäre sicherlich schon ein Blick unter Carisma FAQ auf die Tabelle unter "Maximale Felgengröße".
Das kann unmöglich sein mit der 0
lonza07 schrieb:29.10.2011, 19:26Aktuelle reifen haben 205 0 R15
Oh sorry meinte 205 50 R15
Ja da habe ich schon geguckt nur werde ich dadurch nicht recht schlau...
da steht ja zb sogar 17 oder 18 zoll... in meinem Zulassungsschein aber max 50 R15
Auch im Typenschein konnte ich solche größen nicht finden
Im Z Schein sind angefürd 65 R14 oder 50 R15
Aber weis nun immer noch nicht ob ich 65 R15 verwenden kann, da diese doch um einiges höher sind als zb 50 R15...
Natürlich stehen nicht alle möglichen Größenkombinationen in deinen Schein drin, aber genau dafür gibt es dann Gutachten zu den Felgen, womit man diese dann ggf. eintragen kann, hast du keine zu deinen neuen Rädern, solltest du dir ein Gutachten zu den Rädern besorgen - z.b. über den Felgenhersteller.
Im Notfall steht auch auf den Felgen (normalerweise) eine KBA Nr. drauf, mit der kann man sich sogar beim TÜV Auskunft besorgen und weiß dann ob die die für dein Auto zulässig wären.
Ok danke erstmal,
es ist so: für den Winter habe ich Stahlfelgen(womöglich die mit dem der WAgen ausgeliefert wurde)
davon habe ich kein gutachten..
aber: heist das also wenn ich mir jetzt zb neue stahlfelgen kaufen würde ,mit einem gutachten wo die dimension 195 65 R15 vermerkt ist, dann kann ich diese auf meinen Carisma montieren?
und würde da nur einfach das Gutachten reichen (wie bei meinen Sommer aluräder) oder müsste ich diese neu in Zull/typ schein eintagen lassen?
Wollte nur wissen ob ich die größe 195 65 R15 überhaubt, unabhängig von den Felgen auf nen Carisma technisch montieren könnte/dürfte.
VIelen dank!
hätte dazu noch eine frage:
Meine stahlfelgen sind ja 14 Zoll...passen also nicht mit den neuen reifen.
Aber könnte ich die 195 65 R15 Winterreifen auf meine Alufelgen montieren?
Sind: Dezent 6,5x15 ET 38, LK 4x100, KBA Nr:46735
ZUrzeit habe ich dort 195 50 R15 sommerreifen drauf.
Habe vom Hersteller schon die ABE angefordert(habe ich leider nicht mehr),
brauche ich dan noch etwas um damit fahren zu dürfen?
vielen dank
VIelen dank!
Ergänzung am 30.10.2011, 10:26
vielen dank
ich glaub die kombination von 195/65 is aufm carisma nich möglich/erlaubt... bin mir aber auch nich sicher...
Wenn in der ABE von Dezent die Reifengröße 195/65/15 für deinen Carisma drin steht dann brauchst du nix mehr machen außer die ABE mitzuführen. Wenn nicht seh zu das du die Reifen umgetauscht oder verkauft bekommst und hol dir die 14 Zoll.
- Dynamics
- 13.05.2011
- 5 Themen, 29 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
- Carisma Dynamics
Hi,
Habe gestern eine E-mail bekommen von der Firma von denen ich die Reifen habe, und zum glück kann ich sie zurückgeben..
Nun bin ich alo auf der sucha nach die richtige Reifengröße und ist zur zeit gar nicht so einfach etwas zu finden.
Habe bei Forstinger ein Prospekt bekommen mit zwei guten Angeboten: BF Goodrich G Force Winter 175/65 R14 52€
und Dunlop Sp Winter Responser 175/65R14 59€ alle mit 20 € Forstinger gutschein
Aber da ist schon wider das problem das diese größe nicht im Zulassungsschein steht...
Sonder nur: 195/60 185/65 175/70 R14
was ich aber nicht verstehe warum soll ich keine 175 65 rauf tun können wenn doch auch 175/70 erlaubt sind..
müsste ich diesen unterschied auch eintragen lassen?
oder muss/soll ich doch nach einen von den 3 eingetragenen größen ausschau halten?
Bitte um hilfe
Bitte um hilfe
Ich hab´s Gefühl dass du keinen blassen Schimmer hast für was die Zahlen stehen, richtig?
Also mal an nem Beispiel:
185/65R14
Die erste Zahl (hier 185) beschreibt die Breite der Lauffläche des Reifen in mm. Wird die Zahl größer, werden die Reifen breiter.
Die zweite Zahl (hier 65) beschreibt die Gummihöhe (also von Felge bis Lauffläche) in % abhängig von der Reifenbreite. In unserem Beispiel wären das also 65% von 185mm, also etwa 120mm.
Die Zahl nach dem "R" steht für die Felgengröße in Zoll. In unserem jetzigen Beispiel sprechen wir also von einer 14Zoll-Felge.
Jetzt zu deiner Frage wieso du keine 175/65R14 drauf ziehen darfst wenn doch 175/70R14 in deinem Schein stehen:
Wie du schon selber gemerkt hast sind 65% von 175mm weniger als 70% von 175mm, damit ändert sich also der Durchmesser deines Rades. Ändert sich der Durchmesser, ändert sich logischerweise auch der Umfang.
Dein Tacho misst, (wie dir hoffentlich klar ist) die Anzahl der Radumdrehungen. Da er weiß dass der Radumfang beispielsweise 1,87m entspricht, kann er daraus deine Geschwindigkeit errechnen.
Ziehst du jetzt andere Reifen mit einem anderen Umfang auf, gibt dein Tacho also falsche Geschwindigkeitswerte aus, da er vom "alten" Umfang aus geht.
Daher darfst du keine 175/65R14 fahren wenn 175/70R14 eingetragen ist.
Noch fragen?
185/65R14
Noch fragen?
*klugscheißmodus an*
das R in der bezeichnung steht noch für die bauart des reifens-(hier radialreifen)
früher gab es noch D reifen (diagonal)
werden aber heute nichtmehr gefertigt bzw nur noch für landwirtschaft,anhänger usw.
*klugscheißmodus aus*
