xx_angel77_xx schrieb:15.09.2012, 09:50Alleine die Anschlüsse passen nicht...
der krümmer passt aber.
Mobandi schrieb:15.09.2012, 22:22@germansoldier
bist du Dir sicher weil dann kann ich mir die Arbeit sparen den Kollegen zu fragen ob er mir eine Pdf kopie von der Dichtung schickt!
Wäre dann echt perfekt Turbo rein und "NUR" auf 150-160PS einstellen das würde mir vollkommen reichen ausserdem müsste man dann nicht noch extrem viel umbauen
ich glaub ich fang das sparen an
Gigi schrieb:17.09.2012, 11:59Also wenn ma hier rein guggt und was über nen 4G93T lesen mag wird man enttäuscht. Seite 2 steht nur Sachen über Doomstreben. FAIL!
xx_angel77_xx schrieb:17.09.2012, 21:10Ich bin mir nicht ganz sicher, aber sind Turbolader nicht auch Öl-gekühlt? Wenn ja, frage ich mich ernsthaft, ob die normale Ölpumpe noch ausreicht.
xx_angel77_xx schrieb:17.09.2012, 21:10... die Abgasanlage größer werden muss, denn wo mehr Luft reingeht muss auch schneller Luft raus. Die Abgasanlage muss von Anfang bis Ende sonderangefertigt werden, alleine schon wegen dem neuen Krümmer, der vielleicht so an den Block ranpasst, aber dennoch nicht zur Standard Abgasanlage. Hier kommt wieder der TÜV ins Spiel, der einen wahrscheinlich direkt wieder vom Hof jagt, wenn nicht grade Burdinski da "rumgeschweißt" hat. Eine Komplettanlage kostet auch an die 2000 Euro, um auf die Ansprüche zu passen. Der Endschalldämpfer muss ja auch dazu passen, rein von den Dimensionen her.
xx_angel77_xx schrieb:17.09.2012, 21:10Dennoch weiß ich, dass der GDI alleine schon keine gehärteten Ventile hat. Was werden die Ventile also zur verdichteten Luft sagen?
Mobandi schrieb:17.09.2012, 19:38Ich hab heute nochmal etwas rumtelefoniert der bei mir in der Gegend mit Turboumbauten Erfahrungen hat. Endergebnis wenn ich nach den Umbau das Steuergerät etwas optimiere und der Motor etwas fetter Läuft dann reicht ein Ladedruck von 0,5Bar dann sind wir mit Ladeluftkühler etwa bei 160-170 PS.
