Kaczka 18.09.2012, 13:30
1/20 18.09.2012, 13:30
Ich fahre einen Mitsubishi Carisma DI-D bj 2000 facelift
ich würde mir gerne einen Klimatronik einbauen und hab eine bei Ebay von einem carisma bj 97 gefunden.
Weis jemand ob ich mir das einfach so einbauen kann ?
ich hab bei meiner cari noch alles mit knöpfen die man drehen muss und so ^^
danke schonmal
sven
Kaczka
4 Themen, 17 Beiträge
Werbe/Affililink * 20.03.2026, 21:37
2/20 18.09.2012, 13:45
hi, du meinst bestimmt die digitale aus dem Vorfacelift oder?
aus dem Vorface wird das glaub ich noch weniger gehen als die aus dem Facelift.
Weil "digital" hat normal was mit "Programierung" zu tun. Da beim Facelift nie ein digitales drin war wirds wohl auch nicht drauf abgestimmt sein. Oder man kann die restlichen Einheiten alle mitnehmen bis zur Klimaanlage selbst?
ich hatte hier schoneinmal die frage gestartet ob man die analoge Klimatronik vom dem Facelift gegen die normale Klimaeinheit tauschen kann.
naja viel erfahren hab ich immer noch nicht.
Aber ich weiß inzwischen das sie durch den BC läuft. Und die sind unterschiedlich. Das heißt passender BC muss dann rein. Das wär ja auch noch kein Problem, aber da kommt noch die frage wie das mit den Seilzügen dann läuf. die analoge Klima hat ja noch die Position "Auto". Und die normale Klimaanlage nicht. Also muss da anscheinend noch mehr sitzen.
Wenn du mehr erfährst und es sich lohn würde ich es aber auch gern machen. Kannst dich dann ja melden.
EDIT: Hier der Link zu dem Thema --> KLICK
Vllt kann das ja auch einer Verschieben, scheint mir das selbe Thema zu sein.
10 Themen, 927 Beiträge
41x erhalten, 24x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.9 DI-D
3/20 18.09.2012, 14:15
Ich seh da auch kein rankommen.
Die Klima is am Facelift eigentlich noch schlimmer als die Nase an der Haube m.M.n..
Ich verstehe einfach nicht, warum man von diesem Bedienteil weggegangen ist.
Und wie schon gesagt wurde, ist das Bedienteil digital und das im Facelift geht über Seilzüge, also direkt. Und da liegt der Hund begraben. Man müsste sicher wissen, wo genau man anfangen muss, Teile auszutauschen, damit man das Digitalbedienteil nutzen kann. Ich bin mir fast sicher, dass es dafür noch ne Art Steuergerät gibt. Denn auf der Platine is selber nich viel drauf.
Ich würde mit den Forschungen einfach an der Klima anfangen, also hinter dem Hanschuhfach. Man bräuchte halt nur nen Facelift und nen Preface um das anständig selber zu erforschen...
4/20 18.09.2012, 14:25
Da muss ich dir echt recht geben, vom Vorface zum Facelift haben die in der sache echt eher nen schritt nach hinten.
Was Bordcomputer angeht (Momentanverbrauchsanzeige) und was Klimautomatik angeht. z.b.
Also wenn du im Bedienteil selbst keine Mikroprozessoren gesehen hast, wird das program iwo anders sein. Ob es jz bei dem Vorface ein extra Steuerteil ist oder auch was durch den BC geht, kann ich nicht sagen. Hab noch nie einen richtig von innen begutachtet.
Beim Facelift ist das halt so das ein teil der anzeige über den BC läuft. Glaube die Lüfterstufe, war das. :denk:
5/20 18.09.2012, 14:32
meiner meinung nach geht die klima und alle anderen regeler nich über seilzüge wie im vorfacelift... die klappen werden elektronisch geregelt... mit den reglern gibt man dem entsprechendem steuergerät das signal die entsprechende klappe zu verstellen... :ok:
theoretisch is es möglich, aber das bedienteil von der vorface klima hat nen völlig anderes layout... somit wäre es am einfachsten die mittelkonsole mitzuübernehmen, aber die im facelift sieht ja mal gaaaanz anders aus... ich denke, wenn klimatronicumbau, dann die ausm facelift... :ok:
***Edit:
APTYP92 schrieb:18.09.2012, 14:25...
temperatur auch... wenn du am temp.regler drehst, zeigt er dir links im display deine momentan eingestellte temperatur an...
6/20 18.09.2012, 20:57
Aha interessant. Aber Seilzüge hat man bei der normalen Klima trotzdem am Bedienteil. Hab ich bei mir schon gesehen.
Weiß jemand wie das bei dem Klimaautomatikbedienteil vom Facelift ist? Wenn das nur einen Stecker und keine Seilzüge hat, könnte der ja auch schon Vorverlegt sein. So das man tatsächlich nur Bedinteil und BC wechseln muss. :denk:
7/20 18.09.2012, 21:08
APTYP92 schrieb:18.09.2012, 20:57Aha interessant. Aber Seilzüge hat man bei der normalen Klima trotzdem am Bedienteil. Hab ich bei mir schon gesehen.
naja, ich red ja von klimatronic im facelift... :deal:
also wenn ich meine regler bewege, merkt man, wie man ihn nur ein stufe weiterdreht und der rest aber elektronisch geht... wenn ich da so an meinen alten denke... wenn ich bei dem nen regler bewegt hab, haste gehört wie der seilzug (eigentlich war es eher ein stärkerer draht) die klappe bewegt hat... :ok:
8/20 18.09.2012, 22:10
ja hab schon verstanden, aber du hast das bedienteil sicher noch nicht raus gehabt oder? hast ihn ja noch nicht so lang.
wollte blos von jemanden ne bestätigung höhren bzw wie genau das hinten aussieht.
Weil wir gesagt wenns hinten dann echt nur ein Stecker ist, ohne seilzüge. und wenn die stecker wie z.b. die stecker für el.Fensterheber schon bei allen da liegen. dann könnte es ja sein das man dann nur BC und Bedienteil tauschen muss.
Wenn das ausreicht würd ich das glatt machen.
9/20 19.09.2012, 09:53
nee, ausgebaut hab ichs direkt noch nich... aber als ich das radio eingebaut hab, hab ich auch ausversehen fast die ganze mittelkonsole rausgerissen und ich meine mich zu erinnen, dass da keine seilzüge waren... :denk:
aber aufgrund davon, dass ich ja mit dem vorface vergleichen kann, lassen sich die regler bedeutend leiser und einfacher bewegen... daher würde ich mal davon ausgehen, dass keine seilzüge vorhanden sind, da man meiner meinung nach nen größeren widerstand hätte... :denk:
10/20 19.09.2012, 11:43
Ich meine, da sind Seilzüge....
Beppo müsste doch dazu was sagen können. Immerhin ist sein Bedienteil hinter die Klappe gewandert, die in der Mittelkonsole unter dem Radio ist...
11/20 19.09.2012, 14:03
Also hinter dem Regler für Temp etc. ist bei der manuellen Klima beim Facelift ein Seilzug hinten dran.
12/20 19.09.2012, 20:57
Ja bei der manuellen Klima weiß ich das, das hab ich ja schon gesagt. Hab ich bei mir selbst auch gesehen.
Mir gehts um die analoge Klimaautomatik im Facelift.
13/20 20.09.2012, 09:10
hmm klingt erstmal nicht gut ich denke wenn ich wieder mal zeit hab guck ich mal wie das verbaut ist ^^
gibts denn auch facelift caris mit klimaautomatic?? hab bis jetzt nur vom vorfacelift welche gefunden
ich hab mal im i-net weitergesucht und antworten gefunden die auch sagen das es viel zu viel arbeit ist und fast unmölich
ich kopier einfach mal was davon hier rein:
"Für eine Klimaautomatik benötigt man im Auto mehrere Temperatur Sensoren und einen Luxmesser auf dem Armaturenbrett. Elektrische Luftklappen und ein anderes Bedienfeld. Zudem muss man ein Steuergerät haben das die Daten der Sensoren verarbeitete.
Ein nachrüsten ist fast unmöglich, lohnt auch nicht da die Teile bestimmt nicht günstig sind.
Danke für die Antworten ^^
Kaczka
