wie in meiner Galerie zu sehen habe ich einen Heckspoiler installiert.
Wenn die Tage kälter werden, fällt die Heckklappe nach unten. Also es muss einer immer die Heckklappe halten.
Da habe ich bei ebay diese gefunden http://www.ebay.de/itm/160678175007 und wollte fragen, ob die stärker sind als die originalen.
Kann es sein das die alten schon fertig sind, aber wenn es warm draußen ist, hält die Heckklappe.
Gruß Andi
Heckstoßdämpfer verstärkt?
CarismaGDI 29.10.2012, 23:48
- 3174 Zugriffe,
Beobachter: Nokx
Meine alten Autos:
VW Golf 2 03.1996 - 06.2000
Daihatsu Applause 06.2000 - 10.2007
Mitsubishi Lancer (C66A) 11.2007 - 05.2011
Mitsubishi Colt (CA0) 05.2011 - 08.2012
Aktuell:
Mitsubishi Carisma LS GDI (DA2) 08.2012
Aktuell:
Ja sind sie, von dem hab ich meine auch her.
ich hab mir letzte woche von hier die zweiten von oben eingebaut... funktioniert wunderbar...
und das zu nem annehmbaren preis...
Snake schrieb:30.10.2012, 09:19ich hab mir letzte woche von hier die zweiten von oben eingebaut... funktioniert wunderbar...und das zu nem annehmbaren preis...
Wenn ich auf den Link gehe, zeigt er mir leider nichts an. Da komme ich nur auf die Hauptseite
Meine alten Autos:
Aktuell:
Aktuell:
LanciC50 schrieb:31.10.2012, 19:05Snake schrieb:30.10.2012, 09:19ich hab mir letzte woche von hier die zweiten von oben eingebaut... funktioniert wunderbar...und das zu nem annehmbaren preis...
oh, lag wohl daran, dass er die einstellungen nicht übernommen hat...
dann such mal nach der artikelnr: 52 25 95-92... dann haste sie direkt... oder geb als schlüsselnr. 9644 360 ein, dann in der kategorie "Karosserie / Stoßstange / Kotflügel / Spiegel" auf "Gasfedern" klicken und dann die zweiten in der liste...
Ansonsten wenn du nen richtig schweren Spoiler drauf hast. gibt es 2 möglichkeiten:
- Gasdruckdämpfer vom VW T4 Bus. Die haben die selbe Länge und Aufnahme, aber die gibt es in 4 verschiedenen stärken.
- Gasdruckdämpfer vom Nissan Primera P11. Selbe Aufnahme, knapp 100N stärker, ABER n stück kürzer!
Ich hab beide arten bereits verbaut gehabt. Hab jetzt die vom Primera drinne, weil die Gasdruckdämpfer, die ich vom T4 hatte (neuware), dort sind die Köpfe gebrochen (nach 3 Monaten). Halt schön geknallt hinten, wo die bei geschlossener Heckklappe die sehr starken Dämpfer schlagartig ausgefahren sind....
Bei vielen anderen Halten die aber, die T4 Dämpfer.
No boost, no bottle,
Nokx schrieb:31.10.2012, 21:02Ansonsten wenn du nen richtig schweren Spoiler drauf hast. gibt es 2 möglichkeiten:
Hey ich habe mal be Frage zu den gasdämpfer die vom t4 sollen ja die gleiche lange haben?? Naja ich habe mir gestern welche gekauft und festgestellt das die vom t4 länger sind. Kann ich die wog trotzdem benutzen??
Hab exact die selbe Frage. Habe auch 2 Dämpfer, die aber etwas länger sind als die Originalen...Aber sie haben die selben Aufnahmen.
Passt des so ohne weiteres ?
Werde es heute einfach mal versuchen.
Ich weiß das passt nicht zu rein aber mir geht es richtig auf den sack das heiraten so viel Spam ist. Kann man das nicht vermeiden??
-- hinzugefügt am 16.12.2014 18:43:
Berichte dann bitte, ob die längeren passen oder nicht
Habe es versucht die passen nicht
Hmm, schei*e, warum genau passen die nicht ? wegen der Länge ?
weil das mir bei meinen immer so vorkommt, als ob die Heckklappe noch weiter hoch geht eig.
Die lange hat nicht gepasst die ich hatte waren 685mm und beim carisma sind es 570mm weiter du kriegst es weiter noch oben aber der Winkel verändert sich da auch.
-- hinzugefügt am 17.12.2014 20:43:
