Bei mir hat sich wohl auf der Linken Seite die Querlenkerbuchse verabschiedet. Leider nach nur ein paar Tkm und TüV ist fällig. Nun meine Frage. Kann ich die Buchse auch einzeln bekommen? Oder muss ich den ganzen Querlenker neu kaufen?
Alles andere ist noch Top ok. Ich glaube insgesamt müssten die Querlenker vorne 20 Tkm auf der Uhr haben. Oder doch besser neu Kaufen? Man findet die ja schon für 80 € - 100 € .
Querlenkerbuchse Vorne Einzeln ?
lubby-hst 28.11.2012, 16:51
7 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1041 Zugriffe,
Beobachter: Nokx
Welche Buchse meinste denn. Die in Fahrtrichtung vorne, oder hinten.
Oder meinst vlt doch nur das Traggelenk fast am Rad ?
zB. http://www.ebay.de/itm/1-REPARATURSATZ-QUERLENKER-LAGER-TRAGGELENK-RECHTS-MITSUBISHI-CARISMA-DA-/150942496894?pt=DE_Autoteile&hash=item2324dfb87e&_uhb=1
No boost, no bottle,
Die in Fahrtrichtung vorne.
Und das Traggelenk meine ich nicht
Den großen Gummiklotz finde ich einzeln im I-Net. Aber so eine kleine Gummibuchse zum einpressen nicht. Ich glaub ja da muss nochmal ein neuer Lenker gekauft werden.
Die kleine Buchse gibt es au einem simplen Grund nicht, und der wäre, Einpressen nicht möglich.
Wenn man es schafft die alte Buchse aus zu pressen, dann ist das Loch größer duch Abtrag von Material in Späneform, dass die neue Buchse klappert. Der technische Aufwand wäre so groß, dass lohnt nicht. Eine ordentliche Schwinge kostet 88€, QH.
Beim Einbau bitte das Drehmoment genau einhalten, sonst wird die neue Buchse zerquetscht und geht sehr frühzeitig kaputt.
Achsvermessung nicht vergessen.
So und heute war ich mal beim TüV. Es ist nicht die Buchse vom Querlenker, sondern nur das Traggelenk.
Könnt ihr dort einen Hersteller empfehlen?
Was is denn mit dem Traggelenk? Kann man das tauschen, ohne iwelche Pressereien?
Ich muss da bei Nummer 2 auch ran...
Das Gelenk liegt locker in der Lagerung. Sprich die Fassung für die Kugel ist zu groß. Also schon sehr kritisch.
Die Dinger müssen gepresst werden. Rein und Raus. Ich werde versuchen den Lenker raus zu nehmen und dann ab zur Werkstatt und neu einpressen lassen. Ich werde mich die Woche noch in einer Selbsthilfewerkstatt erkundigen.
