Zahnriemenwechsel
Dragon~1984 14.03.2013, 23:01
1/3 14.03.2013, 23:01
Hllo Liebe Cari Gemeinde,
Nächste Woche steht der Zahnriemen Wechsel inkl. Der wapu an. Hierzu habe ich eine Frage.
Muss das kühl System danach entlüftet werden ?
Oder brauch ich nur danach neuen Kühlerfrostschutz einfüllen ?
Liebe Gruss
Mike
33 Themen, 94 Beiträge
2x erhalten, 1x gegeben
Werbe/Affililink * 09.04.2026, 21:55
2/3 14.03.2013, 23:42
Sowohl als auch.
Da du die Wasserpumpe entfernst, läuft unmittelbar auch Kühlflüssigkeit aus. Ergo hast du Luft im System.
Wenn die neue WaPu drinne ist, muss du erstmal etwas auffüllen und weiter rechts vom Abgaskrümmer der Dicke Kühlwasserschlauch, der zum Motor geht. Oben ist eine Schraube drauf, diese welche ist zum Entlüften gedacht.
Hab das ganze mehrmals gemacht. Auch den Motor kurz laufen lassen, damit sich das Ganze in Bewegung setzt.
Wenn du nicht entlüftest oder nicht vollständig, kann es passieren, das du vom Standgas aus kurz das Gas betätigst, dass du ein Blubbern im Innenraum hören kannst! (hatte ich danach, weil noch Luft im System war...)
No boost, no bottle,
12 Themen, 856 Beiträge
70x erhalten, 34x gegeben
13 Bilder
3/3 15.03.2013, 20:35
Guten Abend,
Vielen dank für die Info !!
wie siehts mit dem Kühlfrostschutz aus. Das Mischungsverlhältnis ??
Gruss Mike
