moin,
da mein gertiebe nicht mehr das beste ist, hat mich ein bekannter auf ne iddee gevracht. da er 2 eclipse hat und einen davon als spender benutzt, wollte er mir sein getriebe geben samt kupplung. nun meine frage, kann das passen? hat das schon jemand gemacht?
oder kann ich mir auch einfach ein anderes gerteibe nur nicht dassch.... renault getriebe wie jetzt einbauen. denke dann an das von dynamic
eclipse gertiebe im cari
meagichh 13.08.2013, 21:08
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1172 Zugriffe,
Wer rechtschreibfehler endeckt, darf sie gerne behalten
- meagichh
- Anfänger
- 01.05.2011
- 14 Themen, 76 Beiträge
- 0x erhalten, 5x gegeben
- Mitsubishi Carisma 1.8
- 0 Bilder
Meines Wissens nach passt das GDI-Getriebe nicht an den MPI.
Und dass das Eclipse-Getriebe passt bezweifel ich stark.
Du musst bedenken dass das Getriebe nicht nur an den Motorblock passen muss, sondern auch die ganzen Anschlüsse wie Antriebswellen, Schaltung, Getriebehalterung, etc. passen müssen. Und da wird´s echt knapp mit dem Angebot.
Was ist den dein Problem mit deinem Getriebe? Macht´s Geräusche?
Wenn´s sich nur schwerer schalten lässt, tausch mal das Getriebeöl und hau noch ein oder zwei Tuben LiquiMoly Getriebeaditiv rein. Das Zeug wirkt wahre Wunder...
ich mus beim einlegen der ersten und zweiten gang den a.ring hochziehen und um der rw gang einzulegen brauche ich beide hände. ich habe darüber hier schon gelesen das ich da ein paar buchsen austauschen sollte, desweiteren ist es voller öl bei mir wo das schaltgestänge ins getriebe läuft. dann komme ich doch wohl nicht um ein besuch bei mitsu herum sch......
- meagichh
- Anfänger
- 01.05.2011
- 0 Bilder
Dann ist die Entscheidung doch recht einfach.
Entweder du holst dir ein gebrauchtes Getriebe von einem anderen MPI, oder du welchselst die Buchsen und den Simmerring.
Je nachdem wieviel Öl dein Getriebe bereits verloren hat, kann natürlich auch sein dass es bereits Schaden genommen hat.
ist es denn schwer die selber zu machen??? habe mal bei vw ein praktikum gemacht unddort ein getriebe ausgebaut. weiß aber nicht mehr was ich dabei beachten solle. wenn du ein paar tips oder gar ne diy anleitung hast kann man das ja versuchen. handwerklich geschickt bin ich schon und ein bissel schrauben kann ich auch xD nur obs reicht?
- meagichh
- Anfänger
- 01.05.2011
- 0 Bilder
