Hallo, bei meinem Carisma 1.8 GDI 122PS habe ich ein problem mit meinen Scheibenwischern bzw. mit der Stellung.
Also wenn ich den Scheibenwiserhebel betätige läuft alles normal, aber so bald ich es null stellung bzw. aus mache bleiben die Wischerarme sofort stehen.. gehen also nicht von alleine in die ``Normalstellung``!!
Kann mir jemand helfen??
Scheibenwischer Problem
onur.lu 30.10.2013, 23:52
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1457 Zugriffe,
Tausch mal den Wischermotor aus dann ist wieder qlles okay.
Aber der Strom, nach der Nullstellung, läuft doch über den Wischerschalter oder?
Der Motor selber gibt dann eine unterbrechung bei Nullstellung.
-- hinzugefügt am 03.11.2013 21:12:
Ich hatte mal ein ähnliches problem.
Nach dem tausch war wieder alles okay.
Die Motoren haben ein ansteuerung drin, wenn die ein weg hat geht er nicht mehr auf null Stellung.
Ok Danke.. werd dann berichten wenn ich es getauscht habe.
