treetsraider 08.03.2014, 01:58
27/31 20.05.2014, 20:07
Für 65€ bekommst du von Mitsubishi ein neues Tankblech. :ok:
14 Themen, 489 Beiträge
25x erhalten, 27x gegeben
Mitsubishi Carissma 1.8 GDI
Werbe/Affililink * 13.07.2025, 04:17
28/31 20.05.2014, 21:20
treetsraider schrieb:20.05.2014, 19:34Ok, Schlauchbogen (hab den Empfohlenen nicht gefunden) ca. € 39
Einschweissblech € 21,80
Tankdeckel mit Schloss € 89
Einfüllstutzen € 24,90
TÜV- Abnahme ?
Hast ja gesehen wie das bei mir ausgesehen hat. Und da wäre erst mal ein Flicken des Radlaufs notwendig gewesen... :spin:
Da komme ich so besser weg ;)
Und die Abnahme stelle ich mir jetzt erlich gesagt nicht so gewaltig vor. Bei jedem Golf werden diese TT-Fake-Tankstutzen aus billigstem Schrott-Material eingetragen, ich greife dagegen auf hochwertigen Rennsportzubehör zurück und mache alles so dass es im Endeffekt keinerlei Probleme mehr geben sollte...
Daher gehe ich von einer normalen Einzelabnahme für rund 40€ aus.
Im selben Zug werden dann eh noch 17-Zöller eingetragen (Einzelabnahme da nur Gutachten für Facelift-Modell), ein komplettes Bodykit (Front, Heck, Seitenschweller) und ein 60/40 GTS-Fahrwerk.
Es wird also eh genug Geld beim Tüv liegen bleiben, da reißt es der Tankdeckel bestimmt nicht mehr raus. ;)
29/31 20.05.2014, 23:57
@dernickwarfrei8
Danke für den Hinweis.
Aber, in meinem Kopf habe ich das Blech schon gedengelt. Ich glaube, dass wird Spass machen.
Also, weiss jemand den Lochdurchmesser, für den Tankstutzen ?
@Furious
Du lässt 17- Zöller am Preface eintragen? Interessant!
Meinst Du etwa die Radius R3-Felgen vom Dynamics, für 215/40R17?
Falls ja, wie kriegst Du die zugelassen? Der Reifenumfang ist ein bisschen größer als vorgesehen.
Nicht das ich ´was dagegen hätte - ´hab auch noch einen Satz davon in der Garage, der darauf wartet, mit frischen Reifen ausgestattet und diesen Sommer gefahren zu werden – mein Felgenrechner hat mir nur berechnet, dass die Reifen ein lächerliches Prozent zu gross sind (eigentlich ein Witz).
7 Themen, 92 Beiträge
1x erhalten, 3x gegeben
30/31 21.05.2014, 10:03
Erst mal die wichtigste Frage:
treetsraider schrieb:20.05.2014, 23:57Also, weiss jemand den Lochdurchmesser, für den Tankstutzen ?
Ich bin mir jetzt nicht 100%ig sicher, aber ich meine es wären 2", also 52mm gewesen. Das kannst du aber auch ausmessen, wenn du den Tankdeckel runter schraubst hast schon das Maß das durch passen muss. Der Tankstutzen muss ja bei der Montage/Demontage vor der Radlaufseite durchgeschoben werden. Ergo kann das Loch nicht kleiner sein als der Außendurchmesser des Tankstutzens. ;)
Und ja, ich will nachher 17-Zöller auf dem Carisma eintragen.
Allerdings nicht die Dynamics-Felgen, sondern ganz schlichte Ronal R38 mit 7x17 Zoll.
Ob nachher die 215/40R17 wie beim Facelift drauf kommen oder die 205/40R17 werde ich erst kurz vor der Abnahme entscheiden, bzw wird mein Tüvler für mich entscheiden. Weil er sagt was er mir einträgt und was nicht. Außerdem bin ich der Meinung dass 205er bereits ausreichend für den Carisma sind, ist schließlich kein Racer sondern ein Cruiser. ;)
Was die Abweichung des Abrollumfangs angeht sind nicht nur die Angaben im Internet zwiegespalten, sondern auch die Aussagen der Tüvler. Daher fällt erst die Entscheidung wer die Ehre hat mir dieses Fahrzeug abzunehmen und danach richtet sich dann meine Reifenbreite bzw. der Abrollumfang. ;)
Wobei ich dir recht gebe, das 1% ist echt lächerlich. Wenn man unterschiedliche Reifenhersteller miteinander vergleicht haben die anscheinend teilweise bis zu knapp 2% Abweichung zueinander.
31/31 21.05.2014, 16:34
@Furiuos
Klar, mir würden auch 205er reichen. Nur steht im Teilegutachten meiner Felgen, dass ausschliesslich 215/ 40 R17 zulässig sind.
Ausserdem steht noch Zitat „MBS) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombinationen ist nur zulässig an Fahrzeugen ab Modelljahr 2000.
Die 10. Stelle der Fahrzeug-Ident.-Nummer gibt das Modelljahr an(X=1999, Y=2000,usw.).“
Vielleicht hat ja jemand im Forum diese Felgen (Radius R3), mit welcher Reifen- Kombination auch immer, für den Vorface zugelassen bekommen?
Falls ja, bitte melden!!!
@dernickwarfrei8
Heute hab ich mal den Freundlichen in Stuttgart angerufen. Dieses (bei mir vergammelte) Blech, um den Tankstutzen herum, nennt sich TANKMULDE.
Kostet aktuell € 54. Lieferzeit offiziell ca. 2 Wochen. (Geht i.d.R. trotzdem schneller, es sei denn man bestellt eine Motorhaube für den Colt.)
Mal schauen.
