Hey ich bekomme bei meinen
Carisma gdi bj 99 1.8 125 ps
Kein druck auf das kupplunspedal
Ich bekomme die gänge net rein wenn es auto läuft
Es war der kupplungs geber kaputt hab ihn jetzt notbedürftig dicht bekommen aber hab immer noch kein druck drauf was muss ich tuhen
Hilfe kupplungs problem
Manu carisma gdi exe 31.08.2014, 15:27
6 Beiträge • Seite 1 von 1
- 1667 Zugriffe,
Beobachter: Manu carisma gdi exe
- Manu carisma gdi exe
- Anfänger
- 25.02.2014
- 11 Themen, 77 Beiträge
- Mitsubishi Carisma gdi exe
Hi,
Hast du die Kupplung richtig entlüftet?
Das würde ich als erstes ausprobieren.
Nein hab noch gar nix gemacht nur den kuplungsgeber wieder eingebaut und flüsig keit nach gefüllt von der kupplung oben im motor raum wie geht das den muss ich da unters auto
- Anfänger
- 25.02.2014
Unter's Auto musst du nicht. Du musst beim Getriebe an den Geberzylinder, wo das Entlüftungsventil sitzt.
Am besten geht es mit zwei Personen.
1. Schlauch am Entlüftungsventil beim Geberzylinder am Getriebe anschließen und in ein Glas legen.
2. Kupplung treten und halten. ( 2. Person )
3. Ventil leicht öffnen bis Flüssigkeit kommt und etwas laufen lassen.
4. Ventil schließen.
5. Kupplungspedal lösen
Schritt 2 bis 5 solange wiederholen bis keine Luftbläschen mehr im Schlauch zu erkennen sind
und am Kupplungspedal der Wiederstand der Kupplung spürbar wird.
Immer drauf achten das genug Bremsflüssigkeit im Behälter ist.
So sollte das klappen.
changing from manuel ac to automatic ac means, that everything that has anything to do with the ac has to be replaced... starting from the control panel, to the display, cables, airflaps and so on and so on.................
Get demos for braindumps and HP with 100% success guaranteed.
Oki danke
- Anfänger
- 25.02.2014
