Hallo Liebe Dreamcarisma-Gemeinde,
ich habe da was in meinem Carisma GDI entdeckt, von dem ich (und andere die mehr Ahnung haben)
keinen Plan haben was das sein soll. Es befindet sich links neben/unter dem Lenkrad und ist hinter einer Klappe... wo das Kabel hinführt sieht man leider nicht.
naveed01 07.11.2014, 09:38
5 Beiträge • Seite 1 von 1
- 2229 Zugriffe,
Beobachter: frink89
Abgesehen von dem nicht ganz passenden thread, wäre es gut ein Bild zu haben... Kabel gibts an der stelle sehr viele... Evtl was gebasteltes vom Vorbesitzer?
Ich habe jetzt erst mal das Thema abgetrennt. Klang mir nicht gerade nach einer Kompatiblitätsfrage bezüglich der Zylinderköpfe von Turbo und Sauger.
@ Threadsteller:
Jetzt erst mal genau überlegen was du uns fragen willst. Dann beschreibst du genau was du von uns wissen möchtest und packst am besten noch ein Bild dazu.
Bis jetzt wissen wir nur, dass du irgend etwas links unterhalb des Lenkrads gefunden hast, und dieses in einen Kasten rein geht. Allerdings was dieses "etwas" ist, wird uns von dir vorenthalten. Es könnten Kabel, Schläuche oder möglicherweise auch ein Frettchen sein, dass sich dort hin verkrochen hat.
Also versuch's nochmal mit dem Beschreiben. Oder wüsstest du bei deinem Text was du meinst?
@ Threadsteller:
Die einzigsten zwei "Kästen" die sich links unterhalb des Lenkrades befinden ist der Sicherungskasten und die Wegfahrsperre wenn ich gerade nicht falsch liege
naja, wenn es "hinter einer klappe" ist, könnte es auch das ablagefach sein, wo der vorbesitzer evtl was eingebaut hat, dessen funktion bisher unbekannt ist... dort habe ich z.b. meine schalter für die led beleuchtung verbaut...
