lesw1896 05.12.2014, 19:22
1/18 05.12.2014, 19:22
Hallo Cari Freunde,
hab da mal ne Frage, wo kann ich am besten das Signal für den Rückwärtsgang abzapfen?
Hab ja ein Doppeldin von Pioneer und das hat eine Rückfahrkamera Funktion. Hab mir auch die Kamera gekauft, nur muss ich ja jetzt noch das Signal für den Rückwärtsgang ans Radio anschließen, sodass das Bild von Normalbetrieb in Rückfahrkamerabetrieb springt.
Wenn einer wüsste, wo ich das Signal am einfachsten abzapfen kann wäre ich euch sehr verbunden.
Gruß Daniel
38 Themen, 540 Beiträge
35x erhalten, 32x gegeben
11 Bilder
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 10:28
2/18 05.12.2014, 20:23
wieso nich einfach an die rückfahrlampe anklemmen .
oder ist nicht sogar ein kontaktschalter am schalthebel vorhanden der das signal gibt *jetzt ist rückwärtsgang eingelegt* ??!!!
5 Themen, 68 Beiträge
9x erhalten, 11x gegeben
Mitsubishi Galant 2.5 V6
3/18 05.12.2014, 20:51
Das weiß ich ja nicht, deswegen auch meine Frage :)
und naja an die Rückfahrscheinwerfer schließe ich ja schon die Kamera an...
11 Bilder
4/18 05.12.2014, 22:19
Oben auf dem Getriebe sitzt der Rückfahrschalter,am Schalthebel ist nichts.
5/18 05.12.2014, 23:02
Also muss ich das Kabel bis zum Getriebe ziehen ? :o
11 Bilder
6/18 06.12.2014, 01:14
Wenn das Kabel im Innenraum zu finden ist ,brauchste nicht bis ans Getriebe.
Das sollte ja bis nach hinten zu den Lampen durch laufen.
7/18 06.12.2014, 01:48
Ok, muss wohl dann etwas suchen, ob ich das Kabel finde (am besten in Radio nähe) :)
Trd. danke für die Antworten ! :ok:
11 Bilder
8/18 06.12.2014, 02:37
Hey vielleicht kann ich dir ja auch hierbei helfen, wenn die Kamera doch ein Signal schickt, dann müsste das Radio doch alleine Umschalten auf Rückfahrmodus, oder irre ich mich?
Also wenn du Dauerplus anschließt vom Rückfahrscheinwerfer und die Masse Schaltleitung von der Rückfahrlampe und dann den Rückwärtsgang einlegst müsste es doch klappen.
Schließe doch einfach mal plus und minus im ausgebauten Zustand an die Rückfahrkamera an und den Chinch Anschluss am Radio, und schaue ob es alleine umschaltet.
14 Themen, 119 Beiträge
7x erhalten, 12x gegeben
9/18 06.12.2014, 02:40
Du kannst dir das Signal am Kabelbaumverbindungsstecker(B16 Pin 17 rot-blau) holen oder nen Kabel mit dem Videosignal nach vorne legen
xx_angel77_xx (06.12.2014, 19:42)
28 Themen, 630 Beiträge
94x erhalten, 6x gegeben
12 Bilder
10/18 06.12.2014, 17:20
Danke für den Tipp header89 ;) werde ich mal ausprobieren.
Und frink, wo finde ich die besagte Steckverbindung ? Wäre schön zu wissen wo der liegt, falls das mit dem automatischen umschalten nicht klappt.
11 Bilder
11/18 07.12.2014, 00:31
Stecker B16 liegt in der Nähe der Ecu und ist der mit 20 pins,die umschaltung funktioniert nicht du musst 12V auf die entsprechende Leitung legen das er umschaltet
12 Bilder
12/18 07.12.2014, 01:15
Erstmal danke für die Antwort!
jetzt währe noch gut zu Wissen, wo die Ecu genau sitzt. Habe da mal was gelesen von Beifahrerseite :?
und schade, hatte ich mir schon fast gedacht... Da am Radio ein extra Kabel dafür ist.
Dennoch danke für die ganzen Tipps ! :ok:
11 Bilder
13/18 07.12.2014, 01:25
rechts vom handschuhfach...aufklappen abnehmen und handschuhfach abnehmen dann kannst sie schon etwas sehen...
