Klimaanlage reinigen
pascalk 11.01.2015, 19:27
1/6 11.01.2015, 19:27
Hallo.. Ja leider habe ich mal wieder ein Thema,, ich kenne mich nun gar nicht mit der Klimaanlage aus.. Aber heute Mittag müffelte sie nach dem Einschalten - was nach drei Minuten gefühlt weg ging. Jetzt eben nochmal getestet, jetzt ist es weg der Geruch. Auto stand seit Freitag Nachmittag.
Nunja, rein vorsorglich möchte ich die Klimaanlage reinigen / desinfizieren. Da ich nichts finden konnte im Checkheft, ob je ein Klimaservice gemacht wurde, werde ich das auf jeden Fall machen, die Tage, wahrscheinlich bei einer Kette mit drei Buchstaben.
Desinfizieren werde ich selber machen, da ich mir nicht sicher bin, ob für 20€ Ozonbehandlung das richtige ist. Vielleicht habt ihr da Erfahrungen gemacht? Geplant habe ich das mit einem Desinfektionsspray, mache mich dazu aber nochmal im Internet schlau.
Den Luftfilter habe ich mir mal angeschaut, der sollte doch auch wahrscheinlich neu, oder?
Dann habe ich gesehen, dass hinter dem Filter viel Dreck ist, ist es normal dass sich dort Ansammlungen befinden? Werde ich auf jedenfall morgen mal raussaugen. (Das Smartphone hat es leider nicht gecheckt, dass ich den Hintergrund scharf haben möchte und nicht den Vordergrund)
Die Filter sind irgendwie komisch, oben bei dem oberen Filter, wenn er eingebaut ist, zieht die Klimaanlage Luft, ist wahrscheinlich nicht richtig herum gewesen? Ist die Flow-Richtung von Links nach Rechts?
BTW ist bei diesem Filter keine Plastikumrandung, wie ich es gesehen habe auf Bildern im Carisma Workshop
Ich hoffe, hier keine Frage gestellt zu haben, die nicht erlaubt ist hier zu stellen (Google :denk: ) Ansonsten ein kurzer Vermerk, ich versuche dann erneut zu googlen :)
MfG
Pascal
pascalk
22 Themen, 62 Beiträge
Mitsubishi 1.8 Avance GDI
Werbe/Affililink * 12.03.2026, 10:41
2/6 12.01.2015, 19:59
Mir ist so als hätte ich mal gehört,daß Klimaanlagen im Auto wartungsfrei sind.
Wenn meine mal stinkt gehts immer von alleine wieder weg.
4 Themen, 32 Beiträge
1x erhalten, 7x gegeben
Mitsu 334
3/6 14.01.2015, 19:13
Hi,
es hat sich definitv gelohnt für 39€.. Zwar brauche ich jetzt nicht das Kältemittel, aber es war schon etwas weg. Vorher war das kälteste 11 Grad, jetzt nach der Wartung 3 Grad :) Das hätte ich wohl spätestens im Sommer gemerkt :D
Jetzt müsste ich nur noch die Luftrichtung rausfinden...
pascalk
4/6 22.03.2015, 21:32
Hallo...
Leider fängt die Klimaanlage wieder zu müffeln an.. aber nicht sofort wenn die eingeschaltet ist / der Motor an ist sondern erst nach einiger Zeit und dann hört das nach ein paar Minuten wieder auf oder man gewöhnt sich daran :td:
Hab folgendes Desinfektionsprodukt gefunden: http://www.amazon.de/gp/product/B001CZK ... patutom-21
Taugt das was? Habt ihr Erfahrungen?
Den Innenraumfilter habe ich ja erst Anfang des Jahres gewechselt... Wo kann der Mief herkommen? Viele schrieben im Internet, man solle den Verdampfer reinigen, ist das das Metallteil, was links vom Innenraumfilter sitzt? Wie reinigt man das?
Ansonsten Tipps zur gründlichen Reinigung der Klimaanlage? Danke :ok:
pascalk
5/6 01.04.2015, 19:28
Erstens: Es steht in jeder Beschreibung einer Kfz-Klimaanlage, das diese auch im Winter eingeschaltet werden soll.
Zweitens: Der "Verdampfer oder so" ist der Wärmetauscher der Klimaanlage. Läuft die Klimaanlage, kondensiert Wasser aus der Luft an ihm. Wenn Du die Klimaanlage längere Zeit nicht benutzt bilden sich Bakterien und unter Umständen sogar Pilze, die einen unangenehmen Geruch verbreiten. Den Wärmetauscher an sich könnte man versuchen zu reinigen, aber eine regelmäßig eingeschaltete Klimaanlage sollte das Problem nach einiger Zeit von selbst lösen können.
Tander_No1
2 Themen, 7 Beiträge
6/6 02.04.2015, 22:14
Hallo, ich habe mich falsch ausgedrückt.. Klimaanlage ist immer an, ich meine die Lüftung..
Und das Problem hat sich von selbst gelöst, als es draussen wärmer wurde xD
pascalk
