ich will an meinem alten Carisma das Benzin ablassen bzw. absaugen, da ich nicht bereit bin einen fast vollen Tank dem Schrottplatz zu überlassen... Es sind noch genau 3/4 Drin.. Diese möchte ich gerne absaugen und in den neuen kippen. knapp 50-65€ Sprit ist schon eine Menge.
Jetzt wollte ich gerne wissen, wie ich dieses am besten ablassen bzw. absaugen kann ?
Gruß Daniel
Benzin ablassen / absaugen?
lesw1896 31.03.2015, 23:04
- 17504 Zugriffe,
Einfach mir den carisma geben .xd
Nee sitzbank hoch, Anschluss ermitteln der Sprit raus gibt und 12v direkt auf pumpe geben.
Was für ein Baujahr ist der carisma und was hat er für ein Problem?
Der ist bj. 98 hat Unfallschäden und ausrücklager ist defekt, sowie beim Unfall der Klima kühler... Innen geht der Stoff von den Türen ab. Also is einiges zu machen.
Und sobald ich da +12 Volt drauf gebe, welchen Schlauch muss ich abnehmen?
Es ist der rote Carisma von meiner Nickpage.
Und er hat n Problem mit airbagsystem.
Ergänzung am 01.04.2015 10:04:
Ergänzung am 01.04.2015 10:07:
Hey, du schiebst einen Gartenschlauch durch den Tankdeckel, einen Kanister in der anderen Hand bereit halten, den Schlauch in den Mund nehmen, kräftig ziehen, nach unten in den Ersatzkanister zielen und schon sollte es reinlaufen.
Wenn in Russland einer durch Benzinmangel liegengeblieben war haben wie ihm so weitergeholfen.
!Achtung Benzin darf nicht runtergeschluckt werden!Durchführung auf eigene Gefahr!
Hab ich gestern versucht.. Klappte aber irgendwie nicht so wie ich das wollte... Soll heißen, dass der Schlauch irgendwie nie bis zum Sprit kam
Und sag mal kommst du aus Russland ?
Morgen werde ich die Benzinpumpe ausbauen und durch das Große Loch, wo dir Benzinpumpe steht den Sprit absaugen.
Muss ich auf irgendwas achten beim ausbau der benzinpumpe ? Könnte auch benzin raus laufen, sobald ich die Schläuche der Pumpe abziehe.?
Ergänzung am 02.04.2015 03:39:
Nein deutscher, ursplch. ex soviet union.
Aaachso, dachte nur weil du ja geschrieben hast, dass ihr Leuten in Russland so geholfen habt
) und hat alles geklappt?
Bin wegen dem Wetter noch net dazu gekommen.
Hab nur wieder die Pumpe eingebaut ansonsten ist alles hinten noch ausgebaut. Sprich Rückbank und Teppich angehoben.
Und wegen Ostern hab ich auch nichts mehr an den Autos gemacht, da ich stress mit Nachbarn vermeiden will. Die sind hier ein bissl spießig..
Ergänzung am 06.04.2015 17:09:
Hab heute das Benzin abgesaugt und mit nem alten Becher ausgeschöpft
Im silbernen war selbst die reserve fast leer und jetzt ist er so gut wie voll der tank im silbernen. Also hab gut was rausbekommen
lesw1896 schrieb:06.04.2015, 16:08 ein bissl spießig..
Erklär mal was du drunter verstehst
Erstens, ich helfe gerne.
Zweitens, eine Antwort genügt, ich diskutiere nicht Seitenweise über richtig oder unrichtig.
Drittens, Wem mein Lösungsvorschlag nicht gefällt kann sich einen anderen suchen, erspare mir aber deine PN.
Viertens, wenn eine Bäckereiaushilfe oder ein Zureicher entgegen besserem Wissens noch dumm kommt ist er unten durch, schlechte Manieren sind scheinbar erblich.
Colt59 schrieb:11.04.2015, 11:36lesw1896 schrieb:06.04.2015, 16:08 ein bissl spießig..
erzkatholisch bestimmt... mein nachbar wollt mir auch einen erzählen von wegen ostern und arbeiten...
nur weil ich reifen und öl gewechselt hab...
Ja so in etwa wie bei dir ist es bei mir auch ...
Die haben früher sogar gestresst wenn ich aufm Hof das auto nur aufgebockt habe oder die Haube geöffnet habe.... Bis ich dann zum Vater vom Kumpel gegangen bin (Anwalt) und den gefragt habe und der meinte ich kann machen. Nur arbeiten mit Öl muss ich aufpassen.
