Hallo liebe Mitsu-Freunde.
Ich wollte heute bei meinem o.g Carisma mir die Zündkerzen anschauen...wollte wissen ob die eventuell mal gewechgselt werden müssen.
Als ich die Motorabdeckung abmontiert hatte stand ich da mit tausend Fragezeichen,... Ich konnte keine Zündkerzen noch die Zündkabeln finden.
Kann mir jemand hier helfen ?
Möchte gerne wissen wo die Zündkerzen sich befinden und wie ich dadran komme und wie ich die am besten ohne großen Proble wechseln kann.
Wenn möglich Schritt für Schritt und am besten mit bildlicher Darstellung.
Würde mich echt sehr freuen wenn mir da jemand helfen könnte.
LG Tobias ☺
Zündkerzenwechsel beim Charisma 1.8 Bj: 11.2004
MitsuCarisma2004 15.05.2016, 22:19
9 Beiträge • Seite 1 von 1
- 3652 Zugriffe,
Beobachter: frink89
Die sitzen unter den Zündspulen. Du hast schon einen GDi? Die Zündspulen sind die 4 nebeneinander liegenden "Schwarzen Klötze" Diese sind mit jeweils 2 Schrauben befestigt. Beim zusammenbau unbedingt auf die Massekabel achten, dass die wieder dahinkommen wo sie gelöst wurden. Wenn du die Zündkerzen beim GDi wechselst, achte definitiv auf den zu verwendenen Typen (Findest du hier im Carisma FAQ)
Kerzen nicht bei warmen Motor wechseln, und achte auf das passende Werkzeug meistens muss man die Nuss aus dem Nusskasten abdrehen damit diese nicht im Kerzenschacht stecken bleibt.
Drücke dir die Daumen, dass die Zündkerzen nicht voll Öl stehen...
Und nimm es nicht persönlich, aber evtl hast du einen erfahrenen Autoschrauber im Bekanntenkreis der dir über die Schulter schauen könnte?
Der Nussdurchmesser darf max. 21mm sein .Die Länge ,unter 250mm brauchste nicht anfangen.
Wie schon gesagt ,findeste den nicht in jedem Werkzeugkasten.
Zündkerzenschlüssel ist so eine sache beim carisma.. hab mir damals selber einen zusammen geschweißt..
Dieser liegt bei mir grundsätzlich im cari.
Was heißt der reicht der ist perfekt,schön lang,schmal und hat einen Magneten drin nicht so ein blödes Gummi was immer auf der Kerze bleibt
Vielen vielen dank für die zahlreichen Antworten...ich werde mich nachdem ich die Zündkerzen gewechselt habe , nochmal melden und euch über das Endergebnis informieren.
LG Tobias
LG Tobias
fronk89 schrieb:17.05.2016, 01:09Was heißt der reicht der ist perfekt,schön lang,schmal und hat einen Magneten drin nicht so ein blödes Gummi was immer auf der Kerze bleibt
Naja perfekt wäre, wenn da Snap on oder zumindest Wera draufstehen würde
Beppo schrieb:17.05.2016, 17:39Naja perfekt wäre, wenn da Snap on oder zumindest Wera draufstehen würde
Bring es zum Mr. Minit. DIeser graviert dir drauf was immer du möchtest.
