gelöschtes Mitglied 629 04.05.2007, 23:37
1/8 04.05.2007, 23:37
ich als Neueinsteiger (und eigentlich auch Neu Cari-Fahrer, habe das Teil erst seit drei Monaten) hab mal eine dumme Frage:
Mein Cari hat als Zulassungsdatum 19.12.1999 drin stehen. Ist ein 1,8 GDI Avance. Wenn ich jetzt bei den Daten von den Caris nachschaue, ist das dann ein 2000er Modell, oder schaue ich da falsch?
Und was ist dann bitteschöne ein Facelift (liest man immer wieder).
Wie ihr seht habe ich keine Ahnung von (Cari-) Tuten und Blasen.
Bitte um Erleuchtung. :hilfe:
Tschau
Schlures
Lösche Mitglied 629
Werbe/Affililink * 21.03.2026, 22:56
2/8 04.05.2007, 23:46
Na der Facelift ist der Überarbeitete Vorgänger! Du hast soweit ich weiß den Facelift mit Klarglasscheinwerfern neuem Amaturenbrett usw.!!
Klick do einfach mal links auf der Leiste auf Carisma History das ist da super beschreiben!!
Kam glaub ich auch schon mal vor das Thema!....Siehe Foren Suche!
www.carismagt.de.tl
30 Themen, 442 Beiträge
3/8 04.05.2007, 23:53
CarismaGT schrieb:04.05.2007, 23:46Na der Facelift ist der Überarbeitete Vorgänger! Du hast soweit ich weiß den Facelift mit Klarglasscheinwerfern neuem Amaturenbrett usw.!!
THX,
dat mit dem Klarglasscheinwerfer ist so klar wie Klosbrühe.
Ich war nur ein bißchen verwirrt, weil in den Carisma Daten die Jahre eben von 1995 - 1999 und 1999 - xxx gehen.
Aber meiner gehört dann wohl zu 1999 - xxx. :danke:
Lösche Mitglied 629
4/8 05.05.2007, 00:11
Richtig, wie du aus der Carisma-Daten entnehmen kannst, wurde ab 1999 der überarbeitete gebaut, meistens wird auch 2000er gesagt, weil er so Ende 99 erst richtig im Handel war so weit ich weiß und es sich beide Bauarten leichter unterscheiden lassen.
Woran du auch noch die beiden Bauarten unterscheiden kannst, sind in den Modellbezeichnungen/Namen.
Die alten Modelle (Vorfacelift) haben 2-3 Buchstaben als Name (z.B. GL, GLX, usw.), bei dem neuen (Facelift) haben die Modelle richtige Namen (z.B. Classic, Motion, Avance, usw.).
Aber das kannst du auch aus der Carisma-Daten Seiten entnehmen.
5/8 05.05.2007, 06:24
carisma schrieb:05.05.2007, 00:11Richtig, wie du aus der Carisma-Daten entnehmen kannst, wurde ab 1999 der überarbeitete gebaut, meistens wird auch 2000er gesagt, weil er so Ende 99 erst richtig im Handel war so weit ich weiß und es sich beide Bauarten leichter unterscheiden lassen.
Ja, aber es auch einige "Zwitter" so wie Iceman, ich und er vermutlich auch.
Sprich neue Karosse aber "alter" Motor mit 125PS. Die neuen hatten nur ncoh 122.
Den Unterschied sieht man auch an dem "GDI Deckel" auf dem Motor.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
6/8 05.05.2007, 13:38
Ja gut beim Facelift gab es dann auch nochmal weitere Überarbeitung.
Einmal wurde der GDI Motor überarbeitet (glaube 2000 war es wo da nn auch der DI-D kam), weshalb er dann 122 PS, statt 125 PS hat.
Und 2002 hat der Facelift ja die schwarzen Klarglasschweinwerfer bkommen.
Aber ich mein ja so von allen Modellen des Facelift und Vorfacelift kann man sie an den Aussehen und am Modelname unterscheiden, unabhängig davon welche Motorisierung sie haben.
Du könntest 4 Avance nebeneinander stellen - ein Diesel, ein 1.6 mit 103 PS und zwei 1.8 GDI mit 125 PS und 122 PS - Trotzdem sind sie alle 4 ein Facelift und haben den Namen Avance
Aber bei den alten gab es ja auch erst nur den 1.8 (MPI) mit 115 PS und später kam dann der 1.8 GDI mit 125 PS.
Nur da hat Mitsubishi dann auch neue Medelnamen (bzw. Bezeichnungen) genommen.
7/8 05.05.2007, 15:04
Mann erkennt den facelift doch immer an der nase vorne oder nicht :denk: ich meine die motorhaube ist doch anders als vom vorfacelift.
:) also wenn ich falsch liege sagst mir.
8/8 05.05.2007, 16:44
Am Ausehen sowieso, aber ich denke schlures war etwas verwirrt, weil in seinen Papieren BJ 99 steht, aber meist beim Facelift immer 2000er gesagt wird.
Aber ich denke er weiß nun 100%ig, das er ein Facelift hat.
