Tacho Signal
PePsI99 31.07.2007, 23:32
1/10 31.07.2007, 23:32
hy leute weis einer von euch ob das signal für die kmh anzeige
über eine welle oder über ein kabel kommt :?
möchte mir nämlich ein navi einbauen und dazu bräuchte ich ein tacho signal
hab nen 97 cari 1,8l automatik
danke für eure hilfe im vorraus!!!
mfg Pepsi
only God can make coke too pepsi
PePsI99
11 Themen, 50 Beiträge
Werbe/Affililink * 13.03.2026, 11:55
2/10 01.08.2007, 09:45
Also der 97er Tacho is glaube analog... Da sollte das über ne Welle an den Tacho gehn, aber ob das vorher von nem Kabel kommt... hm :denk:
3/10 01.08.2007, 09:56
Wenn du ne Analoge Kilometeranzeige hast, dann hat dein Tacho ne Welle und wenn du eine Digitale Kilometeranzeige hast, hat dein Tacho einen elektrischen Impulsgeber.
Das die Welle irdenwo ein Kabel hat, halt ich für ausgeschlossen. Ich denke, die Welle geht direkt ans Getriebe und das Signal wird mechanisch übertragen....
4/10 01.08.2007, 23:41
Carisma146 schrieb:01.08.2007, 09:56Wenn du ne Analoge Kilometeranzeige hast, dann hat dein Tacho ne Welle und wenn du eine Digitale Kilometeranzeige hast, hat dein Tacho einen elektrischen Impulsgeber.
Die Aussage ist nicht immer Richtig! Aber wir sind ja hier in nem Carisma Forum, und da ist sie richtig! Also für den Carisma müsste diese Aussage uneingeschränkt richtig sein.
Hatte schon ein Auto (Nicht-Mitsubishi) welches eine analoge Anzeige hatte, und dennoch die Signale el. war, und keine Tachowelle vorhanden!!!
5/10 08.08.2007, 17:29
das ist ja alles schön und gut
wie bekomme ich jetzt mein tacho signal auf mein navi
mfg Pepsi
PePsI99
6/10 08.08.2007, 18:39
PePsI99 schrieb:08.08.2007, 17:29das ist ja alles schön und gut
?? NAVI ???
benutzen Navis nicht zur km/h Messung ... GPS
lg DeeWay
61 Themen, 877 Beiträge
4x erhalten, 0x gegeben
7/10 08.08.2007, 19:41
PePsI99 hat am 08.08.2007, 17:29:das ist ja alles schön und gut
Ich würd jetzt sagen: garnicht!
8/10 09.08.2007, 00:02
Poste mal bitte, was das für ein Navi sein soll (Hersteller + Modell), wo du das so machen musst...
9/10 10.08.2007, 16:46
das wäre ein clarion nvs613
mfg Pepsi
PePsI99
10/10 10.08.2007, 16:55
hallo!
ich schätze es handelt sich um ein einbau-navi (also im autoradio integriert)
dazu hab ich mal folgenes gefunden.
Carisma DA0:
Auf der Beifahrerseite, recht neben dem Handschuhfach befindet sich ein weiß/grauer, 18 Pin Stecker. An Pin 11 kann das Speed-Pulse Signal entnommen werden.
ich hoffe das hilft dir weiter.
gruß ben :)
34 Themen, 366 Beiträge
