dimi 08.01.2008, 21:11
1/4 08.01.2008, 21:11
hi alle zusammen. ich weiss, ich weiss, das thema "bremsen" wurde hier schon sehr oft besprochen. ich habe aber leider nichts kokretes zur folgenden frage finden können:
ich will nur wissen bei ca. wie viel tkm man auch die bremsscheiben(vorne) wechseln muss. meiner hat jetzt 77 tausend drauf und die bremsbeläge müssen 100%tig gemacht werden.nun weiss ich nicht ob ich die bremsscheiben auch mit machen lassen soll. :?
miner: Cari, BJ.1999 facelift, 125 PS, Automatik und 1,8l. 15Zoll
gruß
Dimi
Insgesamt 1x geändert, zuletzt am 08.01.2008, 21:16 von dimi.
dimi
74 Themen, 145 Beiträge
Werbe/Affililink * 12.01.2026, 06:58
2/4 08.01.2008, 21:15
Wenn die Scheiben noch gut sind, brauchst du die nicht mit machen.
Du solltest nur drauf achten, das du die Beläge nicht ganz blank fährst, weil dann bremst du nämlich mit Metal auf Metal und dann kannste dir die Bremsscheiben kaputt bremsen.
Ich habe am 31.12.07 mit rund 57t km auf der Uhr die Beläge machen lassen, die Bremsscheiben sind noch weiterhin in Ordnung.
Wie gesagt, hängt eben auch davon ab, wie stark deine belastet wurden.
3/4 09.01.2008, 07:36
Wie Carisma sagt, kommt drauf an wie sie aussehen, ich hab seit 80.000km meine Bremsbeläge ringsrum drauf, und die sind noch gut, scheiben auch... aber ich fahr 90% autobahn...
Achtung:
40 Themen, 2144 Beiträge
14x erhalten, 4x gegeben
4/4 09.01.2008, 07:52
Wenn Du noch keine größeren Rillen in den Scheiben hast und die Bremsscheibe nich dünner als 20mm ist, sie keinen Schlag weg hat reicht es die Bremsbeläge zu wechseln.
4 Themen, 266 Beiträge
8x erhalten, 2x gegeben
