Carismaandy 30.01.2008, 13:37
1/5 30.01.2008, 13:37
Hallo Leute,
mal ne Frage schaue mich gerade um weg einen Austauschmotor für meinen Cari da so wies auschaut ein Lagerschaden ist.
Mein Problem dabei ist, das ich nicht den passenden finde. Der Motorcode ist 4G92.
Aber da gibts irgendwie nur den mit 66KW / 90PS
udn ich habe einen 76KW / 103 PS.
Ist das doch ein anderer Motor?
THX im Voraus.
Gruß CarismaAndy
sondern
***eine Lebenseinstellung ***
47 Themen, 623 Beiträge
0x erhalten, 3x gegeben
Mitsubishi Carisma 1.8
Werbe/Affililink * 11.12.2025, 08:19
2/5 30.01.2008, 14:12
Der mit 66kw ist der 1.6 Motor, der bis ende 1999 verbaut wurde, dann gab es für den Facelift zuerst einen mit 99ps und danach den mit 103ps. Unterschiede im Leistungstechnischen gibt es kaum, denn durch Maßnahmen, dass die Facelifts bessere Abgaswerte bekommen, laufen die neueren Motoren trotz mehr Ps kaum schlechter/besser als der alte Motor. Du brauchst den mit 76kw oder 75kw außer du möchtest noch mehr austauschen (Steuerteil etc.) als nur den Motor an sich und eine schlechtere Abgasnorm bekommen.
40 Themen, 288 Beiträge
3/5 30.01.2008, 14:50
OK THX dann war meine Vermutung schon richtig.
Muss halt mal schauen wo ich den gleichen herbekomm. Jetzt erstmal prüfen lassen und dann weiterschauen.
sondern
4/5 31.01.2008, 06:38
ich denk schon das du auch nen 90 ps motor nehmen kannst musst hald wieder die alte ansaugbrücke drauf baun !
2 Themen, 78 Beiträge
5/5 31.01.2008, 09:10
Das wäre aber auch schon die letzte Möglichkeit die ich in Angriff nehmen würde.
Jetzt erstmal Morgen Abwarten was mein Mech sagt wenn er dem Motor an die Wäsche geht.
sondern
