Tag,
habe eben mal in den Datenblättern gestöbert. Dabei ist mir aufgefallen, dass die 1,6 Caris die Serienbereifung von 175/65 R14 haben und alle anderen Vorfacelift aber 185/65 R14. Kann mir das bitte einer erklären.
Is mir auch ein bissle wichtig, da ich für den Sommer Alus mit 205 Reifen holen wollte. Und da muss ja auch die Abrollumfangänderung innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen.
Hat jemand mit ´nem 1,6er Carisma da vllt. schon Erfahrung ob der Tüv sich da irgendwie querstellt?
Danke schonmal für eure Hilfe
Toyocor
kleinere Serienbereifung der 1,6 Carisma
Toyocor 23.02.2008, 20:23
8 Beiträge • Seite 1 von 1
- 805 Zugriffe,
Beobachter: Toyocor
Wieso sollte bei den beiden Angaben ein unterschiedlicher Abrollumfang sein?
175 und 185 sind die Angaben für die Reifenbreite, der Durchmesser ist doch bei beiden der selbe
Sprich du könntest auch 300/65 R14 raufmachen, dann ist der reifen nur extrem breiter
Nö nicht ganz.
Der zweite Wert ist nämlich der Prozentsatz vom ersten.
stimmt, Verhältnis von Höhe zu Breite des Reifenquerschnittes in Prozent.
Ja aber bei 10mm breiteren Reifen dürfte das noch im Tolleranzbereich liegen.
Bei einem (übertriebenen) 300mm breiten Reifen hauts dann natürlich schon dicke nicht mehr hin.
Ja, ich hab halt mal des ganze mit nem Reifenrechner (http://www.zafira-forum.de/reifenrechner/) durchgerechnet:
Wenn ich als Grundlage die 175er Reifen nehme und möchte nen 205er Reifen auf 16" Felgen draufmachen, muss man um in den Toleranzen zu bleiben, die 205/40 nehmen.
Bei 185er Reifen als Grundlage, würden halt 205/45 gehen, welche auch leichter zu bekommen sind als 205/40.
Eigentlich geht es mir ja nur darum ob sich der TÜV querstellt wenn ich mit 205/45 ankomme.
Ums euch nochmal zu verdeutlichen habe ich hier mal ein paar Zahlen:
175/65: Abrollumfang: 1830,93mm
185/65: Abrollumfang: 1871,75mm
205/45: Abrollumfang: 1855,43mm
205/40: Abrollumfang: 1791,06mm
Wenn ich also von 175er auf 205/40 wechsel, habe ich eine Abweichung von 2,18%.
Wenn ich von 185er auf 205/45 wechsel, habe ich eine Abweichung von 0.87%.
Wenn ich von 175er auf 205/45 wechsel, habe ich eine Abweichung von -1,34%.
Also alles was jetzt oben eine positive Abweichung hat, ist leut dem Rechner ja in Ordnung. Nur dass was ich machen will halt nicht.
Hoffe es ist jetzt klar geworden worums mit geht.
Kann mir da bitte einer weiterhelfen, bitte?
also ich hab bei mir 205/45 r16 drauf und in meinen Papieren (Tüv-Gutachten) stehen die da auch so drinne!
auf dem vor facelift versteht sich
- Anfänger
- 21.10.2007
- 23 Themen, 89 Beiträge
- 0x erhalten, 2x gegeben
- 0 Bilder
stimmt bei mir stehns auch drinn
brauchst da also keine sorgen machen meiner meinung nach
2nd IS THE 1st LOSER!
- Hobby-Tuner (500+)
- 19.08.2006
- 33 Themen, 523 Beiträge
- 0x erhalten, 1x gegeben
Gut, vielen Dank. Dann bleib ich auch bei denen. Hat man auch mehr Auswahl bei diesen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 67 Gäste
