Charlino 23.03.2008, 14:12
1/9 23.03.2008, 14:12
hab mal ne frage bezüglich die felgen.
kann mir wer sagen ob die felgen von 1999er cari auf die 2000er modelle passen? 4 loch 100 mm abstand
mfg
Charlino
13 Themen, 44 Beiträge
Werbe/Affililink * 01.02.2026, 10:53
2/9 23.03.2008, 14:22
Nicht alle Felgen vom Vorfacelift passen, nur die mit 114.3 Lochkreis, bei denen mit 100 Lochkreis bräuchtest du einen Adapter der nicht billig ist.
40 Themen, 288 Beiträge
3/9 23.03.2008, 14:32
Guck mal hier ins Carisma-FAQ
Da siehst welche Lochkreise der Facelift und welche der VorFacelift (je nach Motorisierung) hat.
Damit kannst deine Frage beantworten ;-)
Wie Scriptor das schon gesagt hat, haben fast alle Faceliftmodelle den 4*114,3 Lochkreis, heißt da bekommst die Felgen 4*100 nur mit Adapter ran.
4/9 23.03.2008, 18:15
Scriptor hat am 23.03.2008, 13:22:Nicht alle Felgen vom Vorfacelift passen, nur die mit 114.3 Lochkreis, bei denen mit 100 Lochkreis bräuchtest du einen Adapter der nicht billig ist.
naja, die sind auch nicht teurer als ne spurverbreiterung. wer also keine felgen findet bzw welche findet mit nen anderen lochkreis, ist so ein adapter ne geile sache. gerade weil man zwei fliegen mit einer klappe schlägt. man sollte sich bloß vorher erkundigen, welche auflagen vom tüv dann noch dazu kommen würden.
germansoldier
63 Themen, 1662 Beiträge
20x erhalten, 14x gegeben
5/9 23.03.2008, 23:31
Ich glaube, ihr versteht die Frage etwas falsch. :denk:
Charlino hat am 23.03.2008, 13:12:hab mal ne frage bezüglich die felgen.
mfg
Grundsätzlich passen die, wenn der Lochkreis passt, ABER wenn du die 14" Felgen vom alten Modell auf das neue machen willst, wirst du mindestens vorne Probleme kriegen, weil die Bremsanlage nicht mehr drunter passt. Also beim neuen Modell brauchst du mindestens 15" Felgen, es sei denn, du hast einen Carisma Facelift der ersten Baureihe. Die haben meines Wissens noch die kleinere Anlage im Vergleich zu späteren Baujahren. Ob die "Kleine" vom Facelift allerdings schon größer ist, als die vom alten Modell, weiss ich nicht.
6/9 24.03.2008, 03:35
xx_angel77_xx hat am 23.03.2008, 22:31:...Also beim neuen Modell brauchst du mindestens 15" Felgen, es sei denn, du hast einen Carisma Facelift der ersten Baureihe. Die haben meines Wissens noch die kleinere Anlage im Vergleich zu späteren Baujahren. Ob die "Kleine" vom Facelift allerdings schon größer ist, als die vom alten Modell, weiss ich nicht.
Das stimmt so nicht ganz... bzw. es haben alle facelift die "große" Bremsanlage.
Ich habe ja einen der ersten, und der hat diese schon.
Daher ist richtig, mind. 15" Felgen.
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
7/9 24.03.2008, 12:43
Achso. Ich glaubte mal gehört zu haben, dass die ersten Facelift noch die kleine hatten. Aber du bist ja der lebende Gegenbeweis dazu :D
8/9 24.03.2008, 14:36
xx_angel77_xx hat am 24.03.2008, 11:43:Achso. Ich glaubte mal gehört zu haben, dass die ersten Facelift noch die kleine hatten. Aber du bist ja der lebende Gegenbeweis dazu :D
Na vielleicht ist es ja beim 1.6.? Also bei GDI jedenfalls nicht.
9/9 24.03.2008, 15:41
1.6er kann sein, aber ich bezog meine Aussage schon nur auf den 1.8er, weil ich es in Bezug auf diesen auch nur so gehört hatte.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 46 Gäste
