Silver Angel 29.04.2008, 20:29
1/12 29.04.2008, 20:29
http://images.google.nl/imgres?imgurl=h ... l%26sa%3DG
ich dachte mir vielleicht ist es hilfreich :denk:
vielleicht ist unsere ja doch kaput ,nur können die das nict auslesen :? :-( keine ahnung
Werbe/Affililink * 23.12.2025, 10:17
2/12 29.04.2008, 21:04
Die Lambda Sonde befindet sich vor dem KAT und ragt in das Vorderrohr.
Sie misst und überwacht den Lambda-Wert (Gemisch von Luft und Sauerstoff in den Abgasen) Sollte es ungerheimtheiten geben, erkennt das die Sonde und sendet Informationen an Komponenten in deinem Fahrzeug die für das Gemisch zuständig sind.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich meine eine Warnleuchte ist auch vorhanden! Müsste eine gelbe mit einem Motor drauf sein...Aber wie gesagt, bin mir net sicher.
3/12 29.04.2008, 21:24
Ich kann dir sicher sagen, dass bei einer defekten Lambdasonde, die Motorkontrolleuchte leuchtet, bei mir war die vor dem Kat defekt.
40 Themen, 288 Beiträge
4/12 29.04.2008, 21:25
ok :ok: bei mir leuchtet keine lampe,also ist es die lambdasonde nicht
5/12 29.04.2008, 21:45
bei mir leuchtet sie ab und zu morgen wird sie gewechselt
6/12 30.04.2008, 20:48
Nasty Girl hat am 29.04.2008, 21:25:ok :ok: bei mir leuchtet keine lampe,also ist es die lambdasonde nicht
Leuchtet etwa was anderes? :?
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
7/12 30.04.2008, 21:24
Aber vllt ist deine Lampe dafür ja kaputt :D
:sorry:
8/12 24.05.2008, 12:42
Bei mir leuchtet der gelbe motor wenn ich meinen Cari starte und dann geht sie auch wieder aus!!!! Ist das normal oder kann da auch die lamdasonde kaputt sein mein cari frisst auch extrem viel sprit kann es da durch sein ich bitte um hilfe weil grade bei denn spritpreisen ist das nicht schön und ich bin doch noch ein Azubi! :? :?
Jage nie was du nicht Kriegen kannst!!!!!
10 Themen, 50 Beiträge
9/12 24.05.2008, 12:49
Fischi hat am 24.05.2008, 12:42:Bei mir leuchtet der gelbe motor wenn ich meinen Cari starte und dann geht sie auch wieder aus!!!!
Das ist normal, genauso wie die SRS, Öl usw. alle beim Zünden kurz aufleuchten.
Das ist, weil er die Dinge checkt/überprüft.
PS: siehe auch im Handbuch deines Fahrzeugs, da steht auch extra drin das wenn sie noch dem Starten nicht ausgeht, solltest du dir sorgen machen.
10/12 24.05.2008, 12:58
Ja danke ich dachte es wär schon was schlimmes!!! aber trotz all dem frist meiner extrem viel sprit das versteh ich irgentwie net naja achso was ich noch fragen wollte das passt zwar nicht ganz hier rein aber egal! wie bekomme ich meine bilder auf die größe das ich sie endlich mal reinstellen kann :? :?
11/12 24.05.2008, 15:30
mit paint!?!?
B)
12/12 24.05.2008, 17:08
carisma hat am 24.05.2008, 12:49:Das ist normal, genauso wie die SRS, Öl usw. alle beim Zünden kurz aufleuchten.
Ach ja das waren noch Zeiten, als bei mir die SRS Leuchte nach dem Starten ausging....ich glaube das kommt nie wieder :pleace: :haha: :haha:
Mitglieder in diesem Forum: carisma und 2 Gäste
