fred1 18.08.2008, 14:04
1/21 18.08.2008, 14:04
Hab ne brennende Frage an carisma und xx_angel77_xx es wird immer von facelift und vorfacelift geschrieben. meines wissens gibt es doch nur zwei typen die alte bis bj 99 und die neue ab 2000.
gibts dadazwischen noch n facelift. :? :? :?
fred1
5 Themen, 48 Beiträge
Werbe/Affililink * 03.02.2026, 01:17
2/21 18.08.2008, 14:54
24 Themen, 920 Beiträge
0x erhalten, 47x gegeben
BMW 535i M30B35 R6
3/21 18.08.2008, 15:11
fred1 schrieb:18.08.2008, 14:04... meines wissens gibt es doch nur zwei typen die alte bis bj 99 und die neue ab 2000.
Und wo ist da die Frage? Die Antwort hast doch selber mitgeliefert.
Carisma bis BJ´99 und ab 2000 ( wobei das das "ab 2000" ab ca. Sept. ´99 ist)
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
4/21 18.08.2008, 15:24
ja aber das sind doch 2 grund verschiedene Varianten das wäre ja genau so als ob ich golf 2 mit golf3 vergleiche und sag der 3er is nur n facelift klar sehen sie von ausen fast gleich aus aber das fahrgestell und motor ist doch n ganz andersoder hat sich das mit faclft hier nur eingebürgert :? :?
fred1
5/21 18.08.2008, 15:51
Und noch ein Link ;)
http://de.wikipedia.org/wiki/Mitsubishi_Carisma
Grob gesagt, gibt es den Facelift und den Vorfacelift, allerdings hat der Facelift 2002 nochmal ein leichtes Facelift erhalten (Scheinwerfer, Innenausstattung leicht verändert).
Kannste alles nachlesen ;)
BMW 535i M30B35 R6
6/21 18.08.2008, 16:16
Für den link zu wiki,danke an Don Mega
also würde man von Carisma I und Carisma II sprechen/schreiben
Ich hatte gedacht das der alte cari n facelift hatte.
schei*e is doch n Motor von Renault drin das würde ja heißen das der Volvo V40 auch n Froschfressermotor verbaut hat.
fred1
7/21 18.08.2008, 16:41
Naja Facelift und Vorfacelift kann man durchaus sagen, es gibt halt den Vorface (am besten zu erkennen an den Heckleuchten und den Frontscheinwerfern) und den Facelift, man kann sie optisch deutlich unterscheiden.
Und der Motor ist ja nicht unbedingt schlecht, nur weil er von Renault ist. Hab ja auch nicht so ne tolle Meinung von Renault, aber der Motor ist sparsam, durchzugstark und halbwegs emissionsarm; zudem ist neuste Technik verbaut (zumindest bei DI-D)
BMW 535i M30B35 R6
8/21 18.08.2008, 17:21
Ja das is schon richtig aber bis jetz war es mir nich ganz klar ob der neue n Renaultmotor oder der alte einen hatt aber dank wiki :-(
weis ich jetz das der beim neuen verbaut is.
aber laut avatar fährst du doch n GDI?? oder sind bei den Benzinern auch Renault verbaut???
fred1
9/21 18.08.2008, 17:26
Nein die Benziner nicht. Da verbaut Volvo auch seine eigenen bzw. im V40 GDi den GDI Motor halt.
Die alten Diesel Motoren wurden von Renault bezogen (Aus dem Renault 19 und andere)
Die Neuen Modelle von Mitsubishi beziehen die Diesel Motoren von VW. Sprich die TDI Motoren aus Golf und co.
Japaner können halt keine Diesel bauen also machen sie das einzig schlaue und nehmen Motoren von Erfahrenen Herstellern und Entwickeln nicht selbst.
Ich Wette die Japsan würden es hinbekommen Diesel Motoren die bis 7000U/min drehen in Serie zu verbauen :-)
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
10/21 18.08.2008, 18:08
ja warte jetz beim neuen lancer is n VW motor drin der gleich wie beim oktavia
aber soll das jetz heißen ich fahre mit meinem Bj 2002 mit nem Renault 19 motor rum :? :? ne oder
fred1
11/21 18.08.2008, 19:12
Dein DiD Motor ist ist ein Commonrail Diesel und nicht mehr vom Renault 19 aber noch von Renault. Ich weis gar nicht ich glaube so 2004 oder so haben die auf Motoren von VW umgestellt.
12/21 18.08.2008, 20:38
fred1 schrieb:18.08.2008, 15:24ja aber das sind doch 2 grund verschiedene Varianten das wäre ja genau so als ob ich golf 2 mit golf3 vergleiche und sag der 3er is nur n facelift klar sehen sie von ausen fast gleich aus aber das ....
Da spricht der Fachmann. Merkst du den unterschied zwischen Golf 2 und Golf 3 - und das es beim Carisma IMMER ein DA0 ist.?
Und außerdem ist es egal wie DU das ganze nennen magst. das ganze hat sich nun mal so eingebürgert und gut ist. Du brauchst das Rad nicht neu zu erfinden.
13/21 18.08.2008, 21:18
danke Andydeluxe war jetz auch stutzig.
na alles geklärt.( un ich hat schon gedacht das ich mit nem volvo dieselmotor fahr)
:spin:
danke an wölfchen
wölfchen schrieb:18.08.2008, 20:38Und außerdem ist es egal wie DU das ganze nennen magst. das ganze hat sich nun mal so eingebürgert und gut ist. Du brauchst das Rad nicht neu zu erfinden.
für den unglaublich aufschlußreichen Beitrag.
fred1
