exe grill demontieren
Dingir Xul 19.12.2008, 16:25
1/11 19.12.2008, 16:25
kann mir einer sagen wie ich einen exe grill demontieren kann? :)
--> ich hab keine lust die ganze frontstoßstange auszubauen XD
die 3 oberen schrauben hab ich ab, aber unten finde ich keine wirklichen schrauben mehr ~.~
51 Themen, 435 Beiträge
Werbe/Affililink * 18.03.2026, 18:51
2/11 19.12.2008, 16:26
Ich weiß nicht ob das ohne Stst.-Demontage funktioniert... Soweit ich mich düster erinnere sind da irgendwelche Metallclips mit denen er an der Stoßstange befestigt ist. Da geb ich aber keine Garantie druf.
3/11 19.12.2008, 17:17
Also ich habs nicht ohne Stst abzumontieren geschafft. Ich hatte ja keinen Exe-Grill aber ich denke bei dem ist es genau so.
Oben hast du ja die 3 Plasteclips mit dem Mittelstift zum rausziehen.
Der untere Teil des Grills ist an einer Metallstrebe befestigt, dort sind drei Schrauben (kann man ertasten). Jedoch ist die Metallstrebe mit dem Grill (wenn Serie) umschlungen. Also müsste man dieses Blech dort umbiegen um den Grill rauszbekommen. Mir war das zu riskant, ohne etwas kaputt machen zu wollen.
Hoffe es hilft etwas. :ok:
25 Themen, 1415 Beiträge
18x erhalten, 3x gegeben
4/11 19.12.2008, 17:38
Also so wie gesagt müsste das genau so sein wie mit einen anderen grill vom vorfacelift und ich hab den auch nicht raus bekommen ohne die stst ab zu machen .
Ich glaube das jemand mal zu mir gesagt hat das das auch geht ohne die stst ab zu machen ,aber ich weiss nicht wie das gehen soll ohne was ab zu brechen .
5/11 19.12.2008, 17:51
Kannst ja auch mal hier rein lesen, siehe Link :)
Es geht auch ohne Stst abzumontieren. Musste halt das Blech verbiegen wenn du das schaffst. Oder was natürlich noch besser wäre, wenn der Exe Grill den gleichen Aufbau hätte wie der Sportgrill. Den kannst du einfach rausziehen wenn die Schrauben locker sind.
6/11 19.12.2008, 18:00
uiiuiuiu
muss ich mal gucken ob ich mit gewalt was abbekomm ^^
plöd ist nur die stst war mal ab wegen lackieren undso ... hätt ich das da mal gemacht XD
und sieht man 3 viereckige schrauben würde ich sagen... könnten aber auch ne arte niete sein :/
7/11 19.12.2008, 18:39
Dingir Xul hat am 19.12.2008, 17:00:und sieht man 3 viereckige schrauben würde ich sagen... könnten aber auch ne arte niete sein :/
Sind garantiert Schrauben. Sind von unten eingeschraubt, das Gegenstück (Mutter) ist in das Blech eingeschweißt (das ist das was du gesehen hast). :)
8/11 19.12.2008, 20:35
hmm aber die sind viereckig da komm ich mit nem 8-kant ja nicht weite oder?
und mit ner zange kann das wohl den ganzen tag dauern :)
9/11 19.12.2008, 22:36
Dingir Xul hat am 19.12.2008, 19:35:hmm aber die sind viereckig da komm ich mit nem 8-kant ja nicht weite oder?
Ich glaub du hast mich falsch verstanden. Das was du da siehst sind die eingeschweißten Muttern im Blech, die bekommst du nicht ab. Wenn du dann unter das ganze drunter greifst spürst du die Schrauben. Die müssen ab. :)
10/11 19.12.2008, 23:16
hm unten hab ich nicht wirklich was gefühlt außer n kleines loch oder so
Oo
naja ich guck morgen nochmal
jetzt müsste ich nur noch jemanden finden der chinesische winkelpfoten hat XD
11/11 20.12.2008, 13:19
So kurz und schmerzlos:
Oben die 3 Clipse entfernen dannn von oben in den Grill rein fassen um an 3 Schreuben zu kommen die von unten den Grill halten. Der Grill umschlingt die Stoßstange mit einem U Profil und beides zusammen sitzt in dem Träger.
Frontstoßstange muss raus oder zumindestrens in der Front vollkommen gelockert werden. Mit biegen wird da nichts da du die Stoßstange gut 6 cm nach vorne ziehen musst.
25 Themen, 827 Beiträge
2x erhalten, 4x gegeben
