dimi 28.12.2008, 02:28 Workshop, Mittelkonsole, Display, Leuchtmittel
1/10 28.12.2008, 02:28
Hi zusammen.
Ich habe jetzt einiges über den ausbau des displays des bordcomputers gelsen und immer steht, man muss die ganze mittelkonsole ausbuen usw...also es soll kompliziert sein und man kann auch einiges kaputt machen.
wüsste jemand möglicherweise, ob es doch irgendwie doch leichter geht...ich meien ob man nur die abdekung über dem display abnehmen kann, um an die schraben mit denen das display befestigt ist, ranzukommen.
oder könnte mir bitte jemand einen link schicken, wo man auch paar fotos vom ausbau des display sieht.
Dimi
dimi
74 Themen, 145 Beiträge
Werbe/Affililink * 05.03.2026, 06:21
2/10 28.12.2008, 09:42
Im Grunde es ist nicht sooo schwer.
Die Schritte:
1) Radio raus
2) Blende (meist silber bei mir Holzfarben) der Mittelkonsole rausziehen
... dabei kann es passieren das der Lüftungskanal der an dieser befestigt ist rausreißt (daher am besten durch die Radioöffnung greifen und von hinten drücken.
3) Klimaautomatik / Heizungsbedienteil ausbauen
4) Verkabelung des Zigarettenanzünders entfernen (kann auch beim erauziehen der Mittelkonsolen verkleidung gemacht werden, darf dann aber auch nicht vergessen werden (ist dabei dann auch sehr viel leichter!)
5) Verkleidung der Mittelkonsole ab
... dazu muss das Handschuhfach geöffnet werden, dort verbirgt sich eine Schraube, und eine weiterer auf dieser Seite, die man aber schon sieht.
... auf der Fahrerseite wird die Verkleidung ebenfalls mit 2 Schrauben gehalten, die eine oben Rechts an der Fußraumverkleidung des Fahrers (ist eine Schraube die die Fußraumverkleidung und die Mittelkonsolenverkleidung hält), und eine unten rechts an der Fußraumverkleidung des Fahrers in dieser Aussparung oben (muss ertastet werden (wenn man sie hat, auch sehr leicht rauszubekommen).
... In beiden Fußräumen, ist die Verkleidung der Handbremse mit je einer Schraube befestigt, die mussten glaub ich auch raus - (oben bei der Beschreibung der Beifahrerseite wurde diese Schraube schon angesprochen)
... der "Kopf" der Mittelkonsole (das Teil was so seperat aussieht - Umhüllung des Displays) muss nicht extra abgemacht werden (ist auch verdammt aufwendig - etliche Minischrauben die des halten!), aber dort oben ist die Mittelkonsole hinten (Richtung Frontscheibe) mit 2 starken Klipsen befestigt, da muss man vorsichtig, dennoch sehr stark die Mittelkonsolenverkleidung nach oben drücken.
6) Display ausbauen - das ist dann selbsterklärend welche Schrauben man abmachen muss.
3/10 28.12.2008, 11:26
dimi schrieb:28.12.2008, 02:28Hi zusammen.
Ich habe jetzt einiges über den ausbau des displays des bordcomputers gelsen und ...
Wozu willst du das Display vom BC wechseln. Ich glaube nicht dass man es wechseln kann. Wo hast du denn davon gelesen dass es geht und vor allem, wozu soll das gut sein?
25 Themen, 1620 Beiträge
56x erhalten, 32x gegeben
4/10 28.12.2008, 11:47
@wölfchen
Warum soll man es nicht können?!
TobiDel
27 Themen, 560 Beiträge
5/10 28.12.2008, 12:50
Weil wölfchen anscheinend das Wort BC zu genau nimmt!
@wölfchen, die Rede hier ist von der Displayeinheit welche in der Mittelkonsole sitz, die zur Darstellung der Temperatur, der Strömungsrichtung des Luftstroms, und der Geschwindigkeit des Luftstroms welcher in die Fahrgastzelle hineingeblasen wird, dient ;-) sowie, falls ein org. Radio vorhanden ist, die RDS angaben. Das Display zeigt auch weiterer Werte wie Uhrzeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Restkilometeranzeige und Durchschnittsverbrauch an, es gibt auch Variationen die zeigen das Datum an ... und Mitsubishi hat sogar ein Farbdisplay, welches dann auch noch zur Ausgabe von Navigationswerten und weiteres dient.
Ich hoffe dich diesbeezüglich ein wenig aufklären gekonnt zu zu haben, in deinem Alter kann man ja net alles wissen und verstehen ;-)
Die Frage die du nun noch stellen kannst, ob man von der Einheit das Displaytauschen kann, auch dies ist möglich, Sinn hätte das wenn das Display z. B. einen Sprung/Riss im Glas hat. ;-)
:hau: :prost: :love:
6/10 28.12.2008, 13:51
hi danke für die detalierte beschreibung.
aber ich glaube ich lasse es lieber mit dem displaywechsel. ich wollte das farbdisplay einbauen, weil ich mir das org. navi gekauft habe(ph4500).
aber ich werde lieber bei meinem tomtom bleiben.
nun werde ich versuchen es zu verkaufen.
gruß
dimi
dimi
7/10 28.12.2008, 15:07
Schmanta schrieb:28.12.2008, 12:50Weil wölfchen anscheinend das Wort BC zu genau nimmt!
@wölfchen, die Rede hier ist von der Displayeinheit welche in der Mittelkonsole sitz, die zur Darstellung der Temperatur, der Strömungsrichtung des Luftstroms,...
Ne, er nimmt es nicht zu genau. Sonder das IST der BC. Das ist EINE Einheit.
Daher wäre es mir auch neu dass man das Display einzeln wechseln könnte.
8/10 28.12.2008, 19:14
Das ist der Bordcomputer? :? Wieso sollte man das Display nicht tauschen können???
Also ich kann dir sagen, man kann die komplette Einheit, und auch das Display einzeln tauschen!
Einheit hab ich schon getauscht, und Display ist kein Problem, da es einfach nen Display ist, aber ich kann mir nicht vorstellen das des der Bordcomputer ist! Hab da kein Prozessor oder ähnliches drauf gesehen was darauf hinweist ...
Lass mich natürlich gern eines besseren belehren.
Aber einfach das reine Display tauschen, wird natürlich nicht gehen, wenn man die Navieinheit hat, da muss man dann doch schon die gesamte Einheit tauschen, sprich mit Platine, anndernfalls gibt es ja nichts was die Farben ansteuert bei dem Farbdisplay ...
9/10 28.12.2008, 22:36
Schmanta schrieb:28.12.2008, 19:14Das ist der Bordcomputer? :? Wieso sollte man das Display nicht tauschen können???
Daher hatte ich ja nach dem Sinn dessen gefragt.
10/10 24.12.2011, 13:05
Re:
Schmanta schrieb:28.12.2008, 09:42Im Grunde es ist nicht sooo schwer.
Die Schritte:
1) Radio raus
So, habe das Gestern mal gemacht.
Was mir ergänzend auffiel.
1. Die Mittelkonsolen Verkleidung (Handbremse, Schaltknauf) muß nicht raus!
2. Hinter dem Aschenbecher ist auch noch eine Schraube (um den rauszubekommen, muß man etwas fuddeln)
3. Die obere Luftüngseinheit ist mit sehr feinen kleinen Schrauben befestigt. Hier unbedingt vorsichtigt vorgehen, sonst könnte das abreissen.
Was mir auffiel war die Tatsache, dass die Halterungen der Displayeinheit mit 4 unterschiedlichen Blechschrauben befestigt war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so ab Werk geliefert wird, sondern gehe von einer Reparatur in den ersten drei Lebensjahren meines Caris aus, als er noch nicht meiner war. Außerdem war die Lüftereinheit bei mir von der Blende abgebrochen und ich war da verdammt vorsichtig beim Ausbau gewesen, und so fest hängt das Teil nicht am Luftzuführungskanal. :td:
8 Themen, 43 Beiträge
